Cree XP-G R4 falsche Farbtemperatur?
FAQ-Forum-Bot
Di, 19.01.10, 17:37
Hallo
Kann es eien das ei bei Cree XP-G R4, weiß eine falsche Farbtemperatur eingetragen haben. Die sollten doch 7500K haben, oder?
Mit freundlichen grüßen
Oliver Seeland
Diese Frage von Oliver S. bezieht sich auf Cree XP-G R4, weiß, 325 Lumen und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mi, 20.01.10, 16:32
Je nach dem, welches Binning eingekauft wurde, kann es sehr gut sein, dass das Licht nur 6500k hat.
Das Licht der XP-G R4 ist in viele "Chromaticity Regions" aufgeteilt. Der Bereich der Farbtemperatur erstreckt sich von 0A (etwas über 8000k) bis hinunter zu 3S (ungefähr 5000k).
Datenblatt Binning und Labeling
Seite 21: Standard Order Codes and Bins (XP-G ANSI Cool White)
Kit-Nummer: 00G51
0A, 0B, 0C, 0D, 0R, 0S, 0T, 0U, 1A, 1B, 1C, 1D, 1R, 1S, 1T, 1U, 2A, 2B, 2C, 2D, 2R, 2S, 2T, 2U, 3A, 3B, 3R, 3S
Kit-Nummer: 00G53
1A, 1B, 1C, 1D, 1R, 1S, 1T, 1U, 2A, 2B, 2C, 2D, 2R, 2S, 2T, 3A, 3B, 3S
Kit-Nummer: 00G50
1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D
Seite 9: Cree’s Standard Chromaticity Regions Plotted on the 1931 CIE Curve (continued)
= Grafische Darstellung des Farbraum (0A bis 3S entspricht dem Farbraum der XP-G R4)
Marko
Di, 16.02.10, 12:53
wie wirkt sich der Betriebsstrom (350, 700, 1000 mA) auf die Farbtemperatur aus?
Die Cree-Unterlagen beziehen sich doch generell auf 350mA.
Ich möchte die XP-G R5 mit 1000mA betreiben, die Farbtemperatur sollte aber zwischen 5000 und 5500K liegen.
Di, 16.02.10, 13:43
Dann musst Du wohl eine neutralweisse LED einsetzen. Die könnte bei hoher Bestromung in diesem Bereich der Farbtemperatur liegen.
Der Rest Deiner Frage wurde von Achim schon im anderen Beitrag beantwortet.
Marko
Di, 16.02.10, 14:01
Laut Cree sollen die neutralweißen Varianten der XP-G irgendwann auf den Markt kommen.
Wurde Euch ein Termin von Cree mitgeteilt?
