GU 10 , MR 11 welche Sockel haben Zukunft
waschi
Di, 09.02.10, 12:41
Brauche einige Deckeneinbauspots.
Welche Sockel würdet ihr nehmen um in Zukunft diese mit LED zu betreiben ?
Danke
Di, 09.02.10, 12:47
Die Chance auf eine gute Zukunft ist bei allen von den Halo-Leuchtmitteln kommenden Sockeln gleich groß.
Die Entscheidung sollte wohl eher nach der bevorzugten Systemspannung getroffen werden.
waschi
Di, 09.02.10, 13:17
Bin ich auch am Basteln.
Habe von Dealex ..mal die KSQ 85-245V 700mA 3Watt bestellt und hier ein paar XP-G mit Kühlkörper.Mal schaun was passiert
Könnte mir vorstellen zu jeder Leuchte 230 V . Später mal XP-???mit Kühlkörper einkleben
Das 12V verteilen braucht zu große Querschnitte
Wenn man die Fortschritte und Zeit von XR-E zu G ansieht gibts in 2-3 Jahren Hammer LEDs
Hast du dazu eine Idee :?:
Danke
Di, 09.02.10, 15:25
Es gibt bereits heute eine Menge LED-Leuchten, bei denen die LED nicht mehr (so ganz ohne Bastelkenntnisse und Fingerspitzengefühl) ausgewechselt werden kann.
Gerade bei Spots liegt der Charme dieser Lösung darin, dass die gesamte Leuchte auch der Kühlung dienen kann und der Aufwand in der Herstellung daher kleiner wird.
Damit dürften dann auch die Sockel entfallen.
Man kauft, ähnlich wie bei den derzeitigen Halo-Systemen, einen Karton mit allen Komponenten und schließt die Leuchten mit unverwechselbaren Steckverbindern untereinander an und an die KSQ und die KSQ an 230 Volt.
waschi
Di, 09.02.10, 15:52
Das müsste doch für eine XP-G reichen oder?
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP65.html
Danke
Di, 09.02.10, 16:05
Für jeweils eine XP-G ja.
