Wie hoch ist die Wattzahl der einzelnen LEDs bei dem LED System 24V - Lichterkette warmweiß 50 LEDs?
Diese Frage von Koch bezieht sich auf LED System 24V - Lichterkette warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Wattzahl
Die LEDS in diesem System verbrauchen je ca. 0,06-0,07 Watt. Also ein Schlauch z.B. mit 90 LEDs kommt dann ca. auf einen Verbrauch zwischen ca. 5,4 und 6,3 Watt.
