LED Lichterkette ArtNr. 97106
FAQ-Forum-Bot
So, 07.02.10, 06:56
Guten Tag, habe zwei fragen...
welche große haben die LED´s?
und haben diese Lichterketten verschiedene Modis?
Wenn ja, welche wären das, die modis sind wichtig für meine Kaufentscheidung...
Danke
Gruß Salvatore Pendolino
Diese Frage von Salvatore P. bezieht sich auf LED Lichterkette weiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
So, 07.02.10, 08:49
Diese Kette hat keine verschiedenen Modi. Lediglich Stecker rein und sie leuchtet. Die LEDs haben einen Durchmesser von 3mm.
Verschiedene Modi kann diese Kette bieten. Ist allerdings warmweiß und die LEDs sind dichter zusammen.
T.Haid
Mo, 08.02.10, 10:02
http://www.leds.de/Weihnachtsspecial/Mu ... aram=multi
Hier ist noch eine weitere Lichterkette, gleich aufgebaut wie Artikel 97106, mur Länge nicht 41 sondern 29m mit 120 LEDs, 3mm Durchmesser. Diese Kette hat viele unterschiedliche Funktionen. Auch einen Modus "Dauerlicht" so als Info...
