Hallo, ich will mir diese Leiste evtl. kaufen. Da ich eine eigene Ansteuerung basteln möchte, bräuchte ich aber genauere Details... Gibt es ein Datenblatt o.ä.?
Diese Frage von alex bezieht sich auf Flexible LED Leiste RGB 15 x SMD-LED, 50cm 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Produktdetails
- alexStyles
Ans LUMITRONIX Team eine Frage, da hier wohl kaum jmd. viel dazu sagen können wird?
Genauere Infos wird dir da allerdings nur Lumitronix geben können.
Also frage an LUMITRONIX
Ausser den exakten Helligkeitswerten fehlt da ja nicht mehr viel was relevant sein dürfte um diese LED's anzusteuern?Nichia LEDs
Alle 10cm teilbar
Gemeinsame Anode
Selbstklebende Rückseite
Maße: 500mm x 8mm x 2mm
Leistung 4,50 W
Abstrahlwinkel 115º
Löttemperatur max. 20 Sek. @ 260ºC
Lagerstemperatur -40ºC - 50ºC
Betriebstemperatur -40ºC - 50ºC
Kurzdatenblatt
Strom 360 mA
Spannung 12,00 V
Lichtstrom 110 lm
Effizienz 25 lm/W
Hallo Alex,
benötigst du neben den technischen Daten (siehe oben, danke alexStyles) noch weitere Infos zu der flex. RGB-Leiste? Dann lass mich das einfach wissen.
