guten tag
können sie mir sagen mit welcher konstantstromquelle ich den grössten lichstrom ereiche! brauche ich den platin wenn das ganze auf ein alu pfroiel montiert wird? ich sehe nirgends eine volt/watt angabe! leider kann ich das pdf nicht öffnen. bitte helfen sie mir weiter. besten dank
Diese Frage von jan s. bezieht sich auf Nichia NS6L183 warmweiß, 258lm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
nichia ns6l183
Eine sehr allgemeine Frage. Den größten Lichtstrom erhalten Sie mit der leistungsstärksten Konstantstromquelle (KSQ). ABER: stellen Sie vorher sicher, dass die LED auch mit dem Strom betrieben werden kann, den die KSQ liefert. Bei einer Überlastung knallt die LED sonst sehr schnell durch.
Bei der Nichia-LED empfehle ich höchsten 700mA zu verwenden, alles darüber macht nicht mehr wirklich viel heller, dafür aber wesentlich mehr Hitze. Eine KSQ wäre dann z.B. diese hier KSQ.
Die Platinenversion der LED ist empfehlenswert. Die LED selbst nur auf ein Aluprofil zu montieren brigt einige Gefahren. Wenn Sie die Anschlüsse der LED z.B. nicht von der Metalloberfläche isolieren, erzeugen Sie direkt einen Kurzschluss, sobald Sie die LED in Betrieb nehmen. Mit der Platine müssen diesbzgl. keine Vorkehrungen getroffen werden.
Laut Datenblatt wird der maximale Lichtstrom bei 800 mA erreicht (maximaler elektrischer Dauerstrom).
Nichia geht jedoch von einem typischen elektrischen Dauerstrom von 700 mA aus, so dass dieser für Anwendungen in Dauerbeleuchtungen auch nicht überschritten werden sollte.
Also da geh mal bitte in die Artikelbeschreibung rein... was steht denn da unten im Kurzdatenblatt?jn1480 hat geschrieben:Im Shop fehlt mal wieder einiges, z.B. wieviele Lumen bei wievielen mA (vollständig)
ja das wird dann mal nachgeholt, wenn möglich, sobald diese Version auch hier istjn1480 hat geschrieben:und eine Abbildung der Platine. Wir sinds ja gewohnt aber in diesem Fall würden die Angaben schon interessieren!
ja, weil diese Version noch nicht da ist. Die Werte kommen dann auch rein, wenn die LED hier ist.
denke ich mal nicht... aber wenn man schon ein Messlabor hat, dann nutzen wir das doch auch
