Welches Ultraslim LED Panel?
Hallo an alle,
ich bin gerade dabei meine Küche zu renovieren und spiele mit dem gedanken, mir eines dieser Ultraslim LED Panels an die Decke montieren. Leider kann ich nicht einschätzen, welche größe ich dafür benötige.
Die Küche hat folgende Abmessungen: 3 Meter x 3 Meter
(Wände und Decke sind weiß)
Ich habe folgendes Panel angedacht:
- Ultraslim LED Panel warmweiß, 90 LEDs, 30 x 30cm, 18W
Ist dieses von der helligkeit ausreichend?
Wird das benötigte Netzteil bei diesem Panel mitgeliefert?
Was habt Ihr da für erfahrungen?
Kann jedman Bilder von seiner installation zeigen?
Könnt Ihr etwas zu den Lieferzeiten sagen?
Schon mal Danke für eure Antworten.
Hallo und herzlich Willkommen im Forum!
Guck mal in der Anleitung, dort werden viele Deiner Fragen beantwortet: http://www.leds.de/out/media/Anleitung_ ... f4c29c.pdf
as2010 hat geschrieben:Wird das benötigte Netzteil bei diesem Panel mitgeliefert?
Sie können mit nur einer Fernbedienung mehrere Panels gleichzeitig dimmen bzw. ein- und ausschalten, indem Sie die mitgelieferten Netzteile (werden extern platziert) per Master-Slave-Funktion miteinander verbinden
Hab so ein Panel noch nicht "live" gesehen. In der Anleitung stehen 1350 Lumen. Das kommt so hell wie ca. 6* 20Watt Halogen.as2010 hat geschrieben:Ist dieses von der helligkeit ausreichend?
Lieferzeiten sind echt TOP! In den meisten Fällen ist die Bestellung am nächsten Tag da.(z.B. Montag morgen/ früher Mittag bestellt --- Ware kam dienstags an)as2010 hat geschrieben:Könnt Ihr etwas zu den Lieferzeiten sagen?
- Beatbuzzer
1350lm sind in etwa eine 100W Glühbirne.as2010 hat geschrieben: Komme ich mit dem 30cm x 30cm Panel in einem 3m x 3m (Raum: Küche) hin?
Oder würdet Ihr eher das 60cm x 60cm Panel empfehlen?
Mir würde es reichen, wenn noch zusätzlich eine Arbeitsplattenbeleuchtung vorhanden ist.
Bei uns wird die Küche nur durch eine 20W-Energiesparlampe erhellt. Das ist mit einer 100W Glühlampe vergleichbar, eher etwas weniger.
Dunstabzugshaube und Arbeitsplatte haben zusätzliches Licht. Reicht vollkommen aus.
Hallo as2010, das 30x30 ist denke ich unterdimensioniert, eher geeignet sind auf jedem Fall 60x60 und ganz sicher 120x30 bzw. 45. Das Netzteil sitzt jeweils auf der Rückseite des Panels, bitte beachte auf jedem Fall gründlich die Artikeltextte, dort wird einiges erklärt (z.B. daß das NT nochmal 28mm aufträgt). NT ist entfernbar und entfernt platzierbar über Verlängerungskabel. Eine Rolle spielt auch immer die Farbe der Küche, das kann sehr unterschiedlich wirken je nach Reflektion.
Bei den 120x30 Panels hats übrigens Fotos, das unterste von den kleinen zeigt unser Büro (ca. 40qm mit 8 Panels 60x60 warmweiß, ich kanns leider gerade nicht verlinken). Ein Kunde hat ein Foto zum zeigen freigegeben, das siehst Du hier.
- C.Hoffmann
- Site Admin
Kleine Info am Rande: In Kürze kommt auch noch das Panelformat 120cm x 15cm. Sieht dann aus wie eine leuchtende Parkett-Diele. Es wird ebenfalls (wie die 60x60 und 120x45 und 120x30) etwa 5400 Lumen bringen.
- C.Hoffmann
- Site Admin
Wär echt toll, wenn du Zeit und Lust hättest davon ein Foto hochzuladen. Besonders bei diesem Produkt kann man ein bisschen "Inspiration" gut gebrauchen.Coni hat geschrieben:Hallo,
habe in meinem Wohnzimmer(5mx4m) ein 60x30 LED Panel mit 1600 Lumen.
Ich finde es sehr hell, dimme es meistens. Hoffe konnte ein bisschen helfen.
Gruß Coni
Seit wann können sich Frisörsalons solche Panels leisten?
Alles nur eine Frage des Können.Synthy82 hat geschrieben:Seit wann können sich Frisörsalons solche Panels leisten?
Es gibt so einige Haarstylisten, wo man für 1mal Haare waschen, schneiden, fönen schon 280 Euro oder mehr auf den Tisch legen muss.
Obwohl:
So richtig luxuriös sieht der Laden oben im Bild nicht aus.
- C.Hoffmann
- Site Admin
Also mal ganz ehrlich... 385€ netto für eine Komplett LED Lampe ist doch nicht viel. Es kommt drauf an womit man es vergleicht. Wenn man nicht gerade eine Ikea-Lampe für 50€ nimmt, sondern mal durch den Baumarkt schlendert oder so... da kostet doch jede halbwegs vernünftige Leuchte gleich locker 200€. Bedenkt man, dass so eine Leuchte dann meist nur für 2-4 Leuchtmittel ausgelegt ist, muss man für ein Panel eigentlich sogar zwei davon kaufen. Und dann braucht man für die Leistung eines Panels noch acht Leuchtmittel... die sind jetzt bald verboten, also muss man Energiesparlampen einsetzen. Kostenpunkt acht mal 10€.
Also da ist man Ruck-Zuck bei 400€. Die Ridi Leuchten, die wir früher im unten Stock mal eingebaut haben, kostet eine allein schon 350€ ohne Leuchtmittel. Dann muss man nur noch ausrechnen, wieviel Geld ein Mitarbeiter kostet, der eine Leuchtstoffröhre oder eine Glühbirne oder so austauschen muss. Während unsere Panels hier im Büro seit über einem Jahr tadellos (ohne einen einzigen Ausfall oder sichtbarem Helligkeitsverlust) vor sich hinarbeiten, haben im Treppenhaus zwei Energiesparlampen seit Juli den Geist aufgegeben. Unsere Panels verbrauchen außerdem weniger Strom und haben einen CRI von über 90. Besonders bei Kundenverkehr ist ein hoher CRI sehr wertvoll. Denn ich möchte mir nicht die Haare schneiden lassen wenn "gemütliche Bahnhofsklo-Atmosphäre" herrscht. Zudem sehen Gesicher bei einem hohen CRI auch "gesünder" aus.
Also im gewerblichen Bereich amortisiert sich so ein Panel bereits sehr schnell und kann unter Umständen sogar nicht nur günstiger im Betrieb, sondern auch günstiger in der Anschaffung sein.
Hier wie versprochen das Bild vom LED Panel. Habe es mit 4 Stahlseilen abegehängt, das Netztteil mit dem Dimmer liegt einfach auf dem Panel.
Habe noch ein Bild vom Wohnzimmer gemacht ohne Blitz damit as2010 sieht wie hell es im Raum ist.
Ich denke mal eine 30x30 LED Panel wird für deine Küche völlig ausreichen.
- C.Hoffmann
- Site Admin
Das ist doch kein Panel von uns, oder ? Oder liegt das in einem zusätzlichen Aluminiumrahmen?
Wurde hier auch schon mal diskutiert. In der Mitte ist spezielles Acrylglass ähnlich Plexiglas Endlighten. Drumrum sind dann die LEDs verteilt.
Zitat C. Hoffmann: "Und dann braucht man für die Leistung eines Panels noch acht Leuchtmittel... die sind jetzt bald verboten, also muss man Energiesparlampen einsetzen." Ich hoff mal, dass die "Energiesparlampen" bald verboten werden, die Dinger sind ökologisch einfach nur ne Katastrophe - über das Spektrum von Leuchtstofflampen red ich mal gar nicht erst. Bei mir zu Hause sind sie jedenfalls alle wieder rausgeflogen und wurden durch Halogener ersetzt. Die Allgebrauchsglühlampe kann für Beleuchtungszwecke ruhig vom Markt verschwinden, die braucht keiner - aber Halogen, gerne auch mit IRC sollte uns der Gesundheit zuliebe noch länger erhalten bleiben!
- CRI 93+ / Ra 93+
Schön, dass ihr jetzt den CRI mal nachgemessen habt, anders als bei Einzel-LEDs stehen die technischen Daten aber leider etwas versteckt im Langtext.C.Hoffmann hat geschrieben:Unsere Panels verbrauchen außerdem weniger Strom und haben einen CRI von über 90. Besonders bei Kundenverkehr ist ein hoher CRI sehr wertvoll. Denn ich möchte mir nicht die Haare schneiden lassen wenn "gemütliche Bahnhofsklo-Atmosphäre" herrscht. Zudem sehen Gesicher bei einem hohen CRI auch "gesünder" aus.
CRI >90 ist auch nur bei den warmweißen Panels angegeben.
Die Gesamtkosten mögen bei Neuinstallationen im gewerblichen Bereich tatsächlich akzeptabel sein, im Vergleich zur Osram Orbeos-OLED mit ihren <hust> 18 Lumen zu 395€ sind die Panels sogar geradezu geschenkt
- C.Hoffmann
- Site Admin
Wenn ich das jetzt so Recht im Kopf habe, hat das kaltweiße Panel auch keinen CRI von über 90.CRI 93+ / Ra 93+ hat geschrieben:CRI >90 ist auch nur bei den warmweißen Panels angegeben.
Aus den Messungen für die Panels weiß konnte bei den weißen LEDs eine CRI zwischen 67-73 ermittelt werden. Bei den warm-weißen LEDs lag der Wert i.d.R. zwischen 90 und gut 94.
Wann soll denn das 120x15 Panel erscheinen und wie ordnet es sich denn preislich ein ?C.Hoffmann hat geschrieben:Kleine Info am Rande: In Kürze kommt auch noch das Panelformat 120cm x 15cm. Sieht dann aus wie eine leuchtende Parkett-Diele. Es wird ebenfalls (wie die 60x60 und 120x45 und 120x30) etwa 5400 Lumen bringen.
Gruß Tiemo
also für eine Küche dieser Größe ist eine 30x30 LED absolut ausreichend
meine Küche hat 15qm und ich habe dieselbe Größe an der Decke
die 18W bringen ordentlich Licht in den Raum, super hell zum kochen und co.
Ich würde hierbei das warmweiss empfehlen, bringt mehr Wärme in den Raum.
Ausserdem extrem einfach zu montieren, nur +++ von mir!!
LG Utaja
LG Utaja
