Einfache LED-Fahrradlampe fürs Klassische Stadtrad
Dr. Curm [niclas}
Di, 05.01.10, 16:40
ich möchte hier meine einfachst-LED Leuchte für den Dynamobetrieb vorstellen. Interessanter als die elektrische Verschaltung, ist wascheinlich der Mechanische Aufbau. Der ist nicht unbedingt sauber, aber halbwegs kreativ.
Die erste Urkundliche Erwähnung dieses Rades ist von 1983 :).
Technische Daten:
LED Vorne: SSC P4 auf Star
Optik: glaube 14° x 49°, große Halbachse waagrecht, d.h. Riffelung der Linse ist senkrecht orientiert, ist insgesamt zu flootig...
LED Hinten: Luxeon Rebel Rot auf Miniplatine
Weiteres und neue Projekte auf meiner Seite:
http://niclasm.jimdo.com/fahrradbeleuchtung/
Hier sieht man die Frontleuchte als Explosion:
Auf diesem Blech findet sich die Elektronik, die LED wurde dann noch auf das plane Stück aufgeklebt. Das Blech soll also auch die Wärme zum hinteren Kühlkörper leiten, im Nachhinein vielleicht alles bischen zierlich....:
Hier die Alte Dame:
Das vordere Licht am Fahrrad, leider etwas Stilbruch weil das Gehäuse keine gerade Rückwand hatte:
Schau mir in die Augen....
Luxeon Rebel auf Alublech:
Plexiglasabdeckung provisorisch mit Tesa festgemacht:
Plexiglas Abdeckung einzelnt:
Naja vielleicht inspirierts ja wen.
gruß
niclas
Zuletzt geändert von Dr. Curm [niclas} am Fr, 15.01.10, 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Di, 05.01.10, 17:01
Ganz besonders gefällt mir das Rücklicht!
Wie hoch hast Du es bestromt?
Die Kühlung des Frontlichts sollt locker reichen, wenn die LED auf Alu-Blech sitzt. Den Außenkühlkörper hätte ich optisch etwas versteckt (zumindest versucht).
Nicht so gut gefällt mir, dass ich jetzt in die Garage muss. Der Riss auf dem Reflektor kommt mir sehr bekannt vor ... :lol:
Sterne kommen noch, geht leider nicht mit diesem Rechner.
Dr. Curm [niclas}
Di, 05.01.10, 23:22
Sailor hat geschrieben:Ganz besonders gefällt mir das Rücklicht!
Danke! Das Rücklicht ist glaube ich auch die beste Idee die in der Lampe steckt. Das ist einfach in Serie zur Front-LED geschaltet. Parallel zum Rücklicht ist noch ein 1F Goldcap geschaltet, funktioniert sehr gut.
Über den Strom kann ich leider keine Aussage machen, da ich keine Ahnung hab was so ein alter UNION-Dynamo abgeben kann :lol:.
Der hat auch dem Geräusch zufolge seit diesem Winter einen bösen Lagerschaden, klingt eher nach Dieselantrieb ;).
gruß
niclas
PS: Ich hab mal gesucht, aber nicht gefunden was es mit diesen Sternen auf sich hat.
Di, 05.01.10, 23:41
Die Bedeutung der Sterne findest Du hier.
Der Strom liegt auch bei diesem Dynamo bei etwa 500 mA, die Spannung nach Gleichrichtung bei etwa 8,4 Volt unbelastet.
In Deiner Schaltung wird sie durch die Summe der beiden Vorwärtsspannungen der LED´s bestimmt.
Der Lagerschaden könnte das etwas verbiegen, schlimmer ist aber der Mehraufwand an Muskelenergie ...
katze_sonne
Mi, 06.01.10, 00:06
Ich sag einfach mal simpel und zweckmäßig aber trotzdem praktisch. Ich geb dir dafür auch mal 5 Sterne :)
Irgendwie erinnern mich diese ganzen Fahrradleuchtenumbauten auch daran, dass ich mal meine Lampe umrüsten möchte / muss (in dunklen Situationen trotz "überdurchschnittlicher" Helligkeit immernoch zu dunkel...) :( Ich glaub ich werde aber ne XP-G nehmen (vlt. auch nicht, ehrlichgesagt habe ich noch nichteinmal angefangen zu planen :?
Du hast natürlich auch Glück, dass du wahrscheinlich nicht mehr zur Schule gehst mit der alljährlichen Fahrradkontrolle - ich glaube kaum, dass ein derartig auffälliger Kühlkörper dort unbemerkt durchgehen würde :roll:
Wenn du dann das Rücklicht auch schon mit Silikon / 2 Komponentenkleber festklebst / verschließt / was auch immer, dann ist perfekt :idea:
Dr. Curm [niclas}
Mi, 06.01.10, 00:10
Hallo katze,
danke für die Blumen. Hatt ich vergessen, das Rücklicht ist natürlich mittlerweile Wasserdicht mit Epoxydharz verklebt.
Nein zur Schule muss ich nichtmehr und bei uns gabs auch keine Fahrradkontrollen, so ein schmarn :).
Das Radel darf mich nun Sommer und Winter in die Uni und zurück fahren. Am Montag gehts wieder los, aber wenn das Wetter so bleibt, dann muss ich mir noch Spikereifen besorgen :lol:
gruß
niclas
Fabi
Mi, 06.01.10, 09:30
Bei so einem riesigen Metallgehäuse sollte man eigentlich ohne zusätzlichen Kühlkörper auskommen können. Man müßte halt die Wärme von innen relativ großflächig einbringen, weil der Stahl (?) schlechter leitet als Aluminium.
Fabi
