Krippenbeleuchtung
terenzill
Mo, 09.11.09, 14:00
grüß euch!
ich darf um eure hilfe bitten.
ich möchte gerne meine weihnachtskrippe mit ca 10-20 LED's beleuchten weiße, rote als auch blaue.
5x 5mm LED weiß 18000mcd 20° 12V,
5x 5mm LED rot 11000mcd 20° 12V,
10x 5mm LED blau 4000mcd 20° 12V,
Montageringe für Einbau in eine Holzplatte,
eventuell einen kleinen dimmer.
welches netzgerät brauche ich hierfür und wie schließe ich das ganze an?
in reihe, parallel, brauche ich widerstände? oder hat jemand eine ganz andere lösung?
vielen dank inzwischen!
lg, mathias
Mo, 09.11.09, 14:11
Eher nicht die 12V LEDs verwenden (da ist schon ein Widerstand drin), sondern 'normale' Standard 5mm LEDs (am besten solche mit möglichst großem Abstrahlwinkel) oder Superflux und als 'gemischte Schaltung' anschließen:
viewtopic.php?f=34&t=5363
Die 12V LEDs sind unnötig teuer, ineffizient und eher nur als 'Anzeige' geeignet, nicht zur Beleuchtung.
terenzill
Mo, 09.11.09, 15:06
ok,
also welche leds und welche widerstände?
soll ich die power led's nehmen und das standart universal schaltnetzgerät 800mA, 12V?
welche widerstände brauche ich dazu?
tut mir leid, aber ich bin gerade erst dabei das ganze led zeug zu lernen und hoffentlich zu verstehen :)
lg, mathias
L Bosch
Mo, 09.11.09, 15:31
So hier nun die Standard-Einführung bei LEDs an 12V mit Vorwiderstand:
• Suche dir 3mm oder 5mm Standard LEDs aus (am besten aus dem Shop) und merke
dir zwei technischen Daten. Das wären:
- Spannung [V]
- typ. Strom [A]
• Du ermittelst nun die maximale Anzahl der LEDs an 12V durch Addition der Spannungswerte.
Ein Beispiel: 3,5V + 3,5V + 3,5V = 10,5V
• Damit wissen wir welche Spannung am Vorwiderstand abfallen wird. Den Widerstand berechen wir
durch das Ohmsche Gesetz
R = U / I [Ω = V / A]
also ist der Widerstand den wir brauchen R = (12V - 10,5V) / 0,02A = 75Ω .
0,02 A sind 20mA, also die Stromstärke mit der wir diese LEDs normalerweise betreiben.
Widerstände gibt's hier:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 0-33W.html
Manchmal ist es (auch zur Sicherheit) nötig, Widerstandswerte aufzurunden. In diesem Fall
könnten wir ruhig die 82Ω aus dem Shop verwenden.
• Nun jeweils 3 (oder mehr, siehe oben) LEDs in Reihe (Plus an Minus,...) mit einem Widerstand
an das von dir schon vorgeschlagene Netzteil anschließen.
Es ist auch möglich mehrere solcher Stränge zum ersten parallel zu schalten, sollte man mehr
als 3 LEDs verwenden wollen.
Franny
Mo, 09.11.09, 15:34
^^ wollt ich auch grad schreiben xD
ein kleiner anhang: da die roten nur mit durchschnittlich 2V betrieben werden kannst du bei denen auch eine reihe mit 4 schalten (die könntest du dann aber auch ganz normal zu den restlichen 3er reihen parallel schalten), falls du auf eine rote verzichten kannst
mfg, franny
L Bosch
Mo, 09.11.09, 15:38
Ich habe auch nur ein Beispiel genannt und vergesse auch gerne mal die Durchlassspannung
der roten LEDs da ich sehr oft mit weißen arbeite...
terenzill
Mo, 09.11.09, 15:54
super!
danke euch beiden!
jetzt ist mir zumindest das klar und schon im lumitronix shop bestellt.
lg, mathias
