Hey,
ich habe den 95101 LED-Controller für die LED-Leisten. Nun habe ich in meiner Decke Cluster eingebaut, je drei zusammengeschaltet auf 12V basis und in RGB. Wie werden die LEDs denn durch den Controller angesteuert? Mit PWM oder per KSQ?
Kann ich folgendes auch in grün und blau
momentan:
12V --> LED rot --> LED rot --> LED rot --> Widerstand
zu
LED-Controller --> LED rot --> LED rot --> LED rot
umbauen.
Gruss
ProfDexter
LED-Controller 95101 Funktionsweise?
1. Mit PWM. Die englische Produktbeschreibung ist ein wenig irreführend/widersprüchlich:
12V --> LED rot --> LED rot --> LED rot --> Widerstand -->LED-Controller -->Masse
Weil entweder ist es 'constant current' (dann müsste aber auch der Wert des 'constant current' angegeben sein), oder es ist eher 'constant voltage' (wenn die Eingangsspannung konstant ist) mit einem max. Strom welcher per PWM getaktet wird (was hier auch der Fall ist).3 channel RGB constant current control, the max current of each channel up to 5A
Ja, fast. Aber nicht ohne den Widerstand. Also so:Kann ich folgendes auch in grün und blau
momentan:
zu
ProfDexter
- Super-User
Achso dann gibt der Controller 12V aus die mit PWM gedimmt werden.
Dann sind in den LED-Leisten also auch Widerstände eingebaut?
Vielen Dank für die Antwort, konnte mit dem Englischen auch nicht soviel anfangen.
Gruss
ProfDexter
Gruss
ProfDexter
Ja, wobei man eher sagen sollte der Controller 'schaltet' die 12V, oder auch eine andere Eingangsspannung zwischen etwa 9V und 25V. Der 'Schalter' (also Controller) muss dabei zwingend zwischen Last (LEDs) und Masse, nicht zwischen +12V und Last. So gesehen ist die Aussage: 'Gibt 12V aus' auch ein wenig irreführend.Achso dann gibt der Controller 12V aus die mit PWM gedimmt werden.
Ja.Dann sind in den LED-Leisten also auch Widerstände eingebaut?
