2 Stufenschaltung + Passende Widerstände
P-Runner
Sa, 01.08.09, 10:10
Ich habe mal eine Schaltung skizziert, allerdings beschäftige ich mich dem Thema LED/Widerstände noch nicht sehr lange.
Deshalb möchte ich noch einmal nachfragen.
Nennspannung liegt bei 12V und Ladespannung bei ca. 13.8V (KFZ)
Wird hier eine Konstantstromquelle benötigt?
Wenn ja, welche wird benötigt und wie angeschlossen?
Dazu kommt das die LEDs der Gruppe01 bei S2 gedimmt betrieben werden.
Und sobald S1 geschaltet wird, die LEDs der Gruppe01 und Gruppe02 ungedimmt leuchten.
Kann hier eine Diode genutzt werden?
Wenn ja, gibt es hier verschiedene varianten? (Muss bei der auswahl der gesamtstrom errechnet werden?)
Laut Widerstandsrechner benötigt ein Widerstand auch eine gewisse Watt Leistung, wird hier der nächst höhere Wert genommen?
(Wie auf Schaltplan 190Ohm 0,08W?)
Hier die Daten der LEDs:
Farbe: ROT
Lichtstärke: 4000mcd
Spannung: 2.0V (max 2.2V)
Strom: 20mA
Ist die skizzierte Schaltung denn richtig so?
Würde mich freuen wenn Ihr mir behilflich sein könntet. :)
Sa, 01.08.09, 10:48
Naja, besser wäre es. Ansonsten max. 4 LEDs in Reihe und größeren Widerstand verwenden (so wie in der S2 Gruppe). Dann sind die Unterschiede beim LED Strom zwischen 12V und 14V nicht so groß.
Als Konstantstromquelle geht die ganz einfache 2-Transistor-KSQ:
viewtopic.php?p=89009#p89009
Für 20mA sollte R1 mit 33Ohm dimensioniert werden.
Wie/woher kommt S1/S2? Ist das einfach die 12V (13.8V) Versorgung mit zwei Schaltern geschaltet, oder sind das verschiedene Stromquellen?
P-Runner
Sa, 01.08.09, 11:40
Also mit Konstantstromquelle sind auch 5 LEDs kein Problem?
Muss die Schaltung mit den Transistoren dann pro Reihenschaltung gemacht werden?
(Wäre sehr aufwendig und Platz ist auch nur begrenzt verfügbar)
Es gibt doch auch fertige Konstantstromquellen als Platine?
Und ja, es sind nur zwei Schaltstellungen von der selben Stromquelle.
Hier mal zwei Bilder wie das endergebnis ausschauen soll:
