also ich selber bin davon überzeugt, das man nicht umbedingt eine lötstation brauch! ich benutze zur zeit einen lötkolben den ich mit ständer und und pumpe für 15€ bei ebay erworben habe! was umbedingt nur gut sein sollte und woran man nicht sparen sollte ist lötzinn und eine gute spitze die man auch sauber halten sollte. dann ist das löten mit 0815 lötkolben auch kein problem!
den lötkolben den du dir holen wolltest kannst du beruhigt kaufen! ersa sind top in solchen sachen! um die spitze brauchst du dir hier auch keine sorge zu machen! was du jedoch noch brauchst ist ein schwamm um den lötkolben sauber zu halten! den benötigt man sogar bei guten lötstationen!
wie du
hier siehst, kann man suflux auf platinen verwenden! diese sind sogar die besten wenn es darum geht, auf platinen befestigt zu sein! durch ihre 4 beinchen haben sie besseren halt als 3 oder 5mm leds mit 2 beinchen!
welche platine man benutzt liegt jedem frei!
streifenraster haben den nachteil, das man die wege unterbrechen muss, in den meisten fällen.
bei punktraster kann man sich die wege selber "formen" und man muss keine leiterbahnen durchtrennen!
was es auch noch gibt, sich die wege auf eine platine zu ätzen! dazu jetzt nichts genaueres da es sehr teuer und aufwendig ist und sich für dein vorhaben überhaupt nicht lohnt!
