T.Haid hat geschrieben:Hallo Johannes,
ich persönlich schätze hier die Philips sehr gut ein. Die 12W verwende ich auch persönlich zu Hause und hatte mal die Osram 12W als Vergleich dazu zum testen. Die Osram macht auch schön hell, da gibt es kaum unterschiede. Mir ist nur bei der Osram ein leichter Hang ins rötliche aufgefallen, der aber nach ein paar Minuten nicht mehr so ersichtlich war.
Die Philips dagegen scheint von Anfang an sehr angenehm, fast schon wie eine klassische Glühlampe.
Hallo Tobias,
war die Osram, die Du zu Hause hattest noch das Vorgängermodell der A60, die Parathom 12W A80?
Das mit dem Hang zum Rötlichen scheint bei den aktuellen Osram A60 & 75 nicht mehr zu bestehen.
Meine aktuelle Erfahrung mit der Philips MasterLED 12W ist ebenfalls ausgezeichnet, obwohl schon etwas älter, ist diese LED nach wie vor sehr empfehlenswert und muss sich zumindest vor der brandneuen Osram Parathom A60 12W keineswegs verstecken.
Ich bestellte kürzlich die neue Osram Parathom A75, hatte damit aber Dimmer-Kompatibilitätsprobleme in der vorgesehenen Leuchte. Die LED surrte ziemlich laut und flackerte bei der kleinsten Spannungsschwankung durch Küchengeräte (Küche und Esszimmerhängeleuchte am selben Stromkreis).
Das Licht ist ansonsten angenehm, in etwa vergleichbar mit einer Halogen-Glühbirne.
Dann habe ich als Gegenvergleich die MasterLED 12W bestellt (die 17W wäre längenmäßig grenzwertig gewesen).
Bin sehr begeistert davon, sehr gute Dimmerkompatibilität, nie Flackern, kein nennenswertes Surren und angenehmes Licht - in der Tat noch einen Tick wohnlicher als bei der Osram. Philips führt auch eine viel umfangreichere Dimmerkompatibilitätsliste als Osram, wie ich feststellte.
Also, mein Fazit - die Philips und Osram sind beides gute Leuchtmittel, das Gerücht des etwas kälteren Osram-Lichts bei E27 kann ich bestätigen, die Philips scheint in Sachen Dimmerkompatibilität etwas tolerabler zu sein - wer's umgekehrt macht und den Dimmer ggf. auch an die LED anpasst, kann aber ruhig zugreifen.
Nachdem ich diese beiden Leuchtmittel zu Hause hatte muss ich aber schon sagen, dass Philips einen gewissen Entwicklungsvorsprung in Sachen LED hat.
Gruß Johannes
