Hallo
ich bin neu hier
und möchte meine tauchlampe umbauen , auf LED
3 oder 5 Watt ,,,5 watt wäre mir lieber
mein akku hat 7,2 Volt und 4AH
ich denke das problem wird sein , die wärme
wie warm darf es denn werden , bevor die leds sich verabschieden
ich hätte 50mm durchmesser
und höhe etwa auch 50mm
ich wäre über atworten und hilfe sehr dankbar
pille
Tchlampe mit 3 oder 5 watt led von luxeon
viewtopic.php?t=902&highlight=tauchlampe
vielleicht hilft dir das schonmal weiter,
würde auf jeden fall eine k2 benutzen, die sind besser als die 5W.
Luxeons sollten auf jeden fall IMMER gekühlt werden, sonst sind die schneller hinüber als du unter wasser bist
Durch den höheren Wirkungsgrad der K2 machen sie bei mehr Licht weniger Wärme, also besser geeignet für deinen Einsatz... außerdem sind sie Preiswerter (zumindest die weiße K2 für knapp 5 Euro) also 3 oder 5 Watt Luxeons. Du solltest aber auf jeden Fall darauf achten, dass deine Tauchlampe ein Metallgehäuse hat und die LED in irgendeiner Weise direkten Kontakt dazu hat, damit die Wärme besser an duieses abgeben kann. Das warme Gehäuse wird logischerweise sehr gut durch das Wasser gekühlt. Demnach würde ich die LED auch nur im Wasser benutzen, da sie ohne diese "Wasserkühlung" zu heiß werden könnte.
Ich hoffe ich habe ein bisschen geholfen.
MfG hitti
MfG hitti
- Neo
ich würde auch die K2 empfehlen
mit der Star-Platine
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... itter.html
ist die ganz leicht zu installieren
ich würde darauf achten das die LED nicht über 70°C warm wird (in der led )
ab 70° leidet die Leuchtkraft und die Lebensdauer nimmt stark ab
Hallo
habe eine frage mit der starplatine
kann ich je platine nur eine led K2 anbringen
meine idee ist
3x 5 Watt K2
das ganze auf sternplatine in einer dafür vorgesehenen
halterung von lumex und oben drauf
eine linse mit 10° abstrahlwinkel
und natürlich einen kühlkörper
mein problem ist der kühlkörper ist sher gross
denn muss ich etwas kürzen
und müsste mit (( leitbleche )) die wärme ans gehäuse abgeben
ABER WIE
meine idee ist
3x 5 Watt K2
ABER WIE
