ich hab ne Modelleisenbahn und will da ein Signal(LED)schalten, rot-grün, gleichzeitig soll eine Weiche(Spule) hin und her geschaltet werden.
Das alles mit einem Kippschalter ( http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701351 ) Es ist ein Kippschalter(2 polig), die weiche darf nur einen Momentkontakt haben. Die Bahn hat Trafo: 16V DC; Signal: 12 - 16 V DC/AC;
Weiche: 12-16V DC/AC.
DANKE SCHONMAL VORAB FÜR EURE HILFE
Liebe Grüße und frohe Weihnachten
Kann mir jemand helfen? BITTE
...ein Signal(LED)schalten
Das sollte ja kein Problem sein. Der Schalter ist ein Umschalter, der kann also entweder Strom auf rot oder grün schalten.
...die weiche darf nur einen Momentkontakt haben.
Das ist etwas schwieriger. Sind das zwei Spulen, oder eine, wobei die Richtung über die Polarität gesteuert wird, oder ist da schon eine 'Logik' drin, die bei jedem Impuls (einer bestimmten Polarität) automatisch 'umschaltet'?
wäre es nicht möglich einen kondensator in reihe zu schalten, zwischen schalter und spule. dazu parallel einen hohen widerstand. beim schalten des kippschalters wird ein stom fliesen, so lange bis der C voll ist. wenn er dann voll ist, fließt (theoretisch) kein strom mehr durch. der parallele widerstand sollte dann so hoch sein, das der strom der dann noch fließen sollte, so klein ist, das die spule nicht mehr auslöst. wenn er dann wieder umschaltet, entläd sich der kondensator über diesen widerstand. da der stromkreis unterbrochen ist, fließt kein strom mehr über die spule.
- kloppelaner
- Super-User
Es ist eine Spule bei der nur die polarität geändert wird, es steckt auch keine Logik dahinter.
