Hallo ich wollte mein zimmer verschönen und nun brauche ich eure hilfe.
Ich brauche eine steuerung die LED´s von Ganz aus bis auf Ganz hell regelt und ca 2 – 5 A lasst aushällt.
Ich danke euch für eure vorschläge.
Mit freundlichen Grüßen
LiVe
LED von dunkel auf hell
Stimmt da kann ich zustimmen, müsste genau das richtige für dein Projekt sein. Habs nur mal kurz überflogen, aber genau sowas sollte es werden. Mit selbst bauen kommst du bei Weitem nicht auf den Komfort zu dem Preis.
- Mega-User
Hallo nun habe ich alles zusammen gebaut funktioniert auch 1A, aber nun habe ich noch eine frage was soll ich bei der Hz zahl einstellen für die leds? oder brauche ich einen gleich richter?
LiVe
LiVe
Meinst du damit die Schaltfrequenz?
Fall's ja, dann müsste dies das Verhältnis zwischen ein/aus zuständen sein, also wie oft in der Sekunde das Signal auf high bzw. low liegt.
Diesen Wert kannste im Prinzip so hoch wie möglich wählen. Also ich würde dir raten mind 100 Hz zu nehmen, damit du kein flackern/flimmern siehst. Aber kannst auch ruhig auf 5kHz gehen, das schadet den LED's in keiner weise
Und sollte es irgendwelche Probleme geben mit Störungen, dann evtl. mal Frequenz runterschrauben, aber ansonsten ist die Frequenz bei den LED's recht egal (außer halt die Sache mit dem flimmern).
Das mit der Frequenz ist bei Motoren teilweise wichtiger, weil bei zu hohen oder zu niedriegen Frequenzen laufen die Motoren nicht richtig oder fangen an zu pfeifen, deswegen gibt es die Möglichkeit dies zu regeln
- Neo
root hat absolut recht
die frequenz ist nur für Motoren wichtig
ich würde irgendwas zwischen 100 und Maximum nehme
wenn du sehr gute Augen hast kann es sein das unter 100Hz die LEDs flimmern siehst
einfach Mahl ausprobieren
