kennt jemand einen Leitfähigen (elektrisch) Kleber, der z.B. auch Glas und Metall zusammen klebt?
Ich möchte auf einer Solarzelle die Anschlußleitungen anbringen, doch löten ist nicht, da die Aluminium-Schicht sehr dünn ist und sich nach dem Löten von der Glasscheibe löst.
Wenn´s geht evtl. auch andere Ideen?
Danke
Christian
Leitfähiger Kleber
- Crossfire
- Hyper-User
http://www.mercateo.com/p/283-30077/Ele ... usche.html
aber schau dir das mal an!>>
http://www.dooyoo.de/haushaltswaren/loc ... 8/1015671/
gruß felix
gruß felix
Ah, ok, dann scheint man das Zeug ja wirklich mittlerweile zu kriegen. Hab auch schon öfter mal mit dem Gedanken gespielt, dass es nicht schecht wäre, kleben statt löten zu können.
- cni
- Ultra-User
Hi felix,Crossfire hat geschrieben:http://www.mercateo.com/p/283-30077/Ele ... usche.html
gruß felix
ist aber ganz schön teuer für so eine Tube 35,- bzw. 55,- Euronen auszugeben!
Das Flüssigmetall von Pollin für 3,- € wäre schon eher was, aber ob das leitet...
Muss man mal recherchieren!
Trotzdem Danke
Christian
- Mirfaelltkeinerein
- Ultra-User
Was auch funktionieren könnte wäre Silberleitlack. Der klebt aber nicht und sollte auch, wenn man eine elektrische Verbindung auf den Untergrund aufgepinselt hat, abgedeckt werden, sonst fängt das Silber an zu oxidieren.
@zusatz: Das Zeug verwendet man auch um die Leiterbahnen von Computer-Tastaturen zu reparieren. Aber auch Bahnen von Platinen und vieles mehr. Der häufigste Einsatz ist hierbei, soweit ich weiss, wohl bei Autos.Mirfaelltkeinerein hat geschrieben:Was auch funktionieren könnte wäre Silberleitlack. Der klebt aber nicht und sollte auch, wenn man eine elektrische Verbindung auf den Untergrund aufgepinselt hat, abgedeckt werden, sonst fängt das Silber an zu oxidieren.
Was man mit diesem Lack machen kann ist, dass eine dünne Schicht auf Kunststoff oder andern nicht leitenden Materialen aufgetragen wird. Darüber lässt sich dann Strom über eine aufgemalten Strecke schicken.
- Ultra-User
Er lässt sich (natürlich) auch auf Metall verwenden, aber Löten kann man ihn nicht. Hätte auch keinen wirklichen Sinn, weil er nur relativ locker auf dem Untergrund haftet. Wenn man darauf löten könnte, würde man die Lötstelle inklusive Leitlack ziemlich einfach vom Untergrund lösen können. Man kann aber das Kabel zur Entlastung der Kontaktstelle ankleben und dann Metall und Kabelende mit Leitlack verbinden. Über die Haltbarkeit über längere Zeit hinweg kann ich aber nichts sagen.
Nachtrag: Vielleicht kann man ihn doch löten, mit Silberlot und einer Silber-Lötspitze. Habe ich aber noch nicht versucht. Mit normalem Lötzinn und Standardspitze geht's jedenfalls nicht.
Zuletzt geändert von Mirfaelltkeinerein am Mo, 07.04.08, 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Also, mit normalem Lot gehts definitiv nicht, hab das gemerkt, als ich mal ne Batteriebox flicken musste, da hatte mir eine ausgelaufene Batterie die Leiterbahnen teilweise zerfressen.
- Ultra-User
Und ansonsten die üblichen Verdächtigen: Conrad, Reichelt, etc. etc. ...
