( ? ) Gibt es diesen Schalter
markus87
Sa, 14.07.07, 13:59
Ich arbeite gerade an dem Schaltplan für meine Fahrradlampe. Dafür benötige ich aber einen Schalter der mit einem Hieb zwei Paar Strombahnen verbindet. Gibt es so etwas?
Danke!
Markus
thomas
Sa, 14.07.07, 14:41
ja gibt es der is mehrpolig an der anschlusseite
sowas ? der heißt 2x polig um !
Ragnar Roeck
Sa, 14.07.07, 14:48
Wenn ich das richtig lese braucht er zwei Paar, das wäre dann 4-polig.
markus87
Sa, 14.07.07, 15:01
Uiii! Ich hab mir bei diesen Schaltern schon häufig den Zehe angestoßen. Aber nie verstanden für was diese sind, wie sie funktionieren und welcher der richtige ist. :)
Vielen Dank an Euch. :D
Sa, 14.07.07, 15:04
markus87 hat geschrieben:Uiii! Ich hab mir bei diesen Schaltern schon häufig den Zehe angestoßen. Aber nie verstanden für was diese sind, wie sie funktionieren und welcher der richtige ist. :)
Ich gebe zu ganz am Anfang dachte Ich auch immer was soll das alles 1 Pol 2 Pol ... :P :lol:
AlexPeter
Mo, 16.07.07, 19:58
Die abgebildeten Schalter sind 2-polige Umschalter ohne Mittelstellung, damit könnte man kleine Gleichstrom-Elektromotoren umpolen, dass sie entweder links herum oder rechts herum laufen. Da sie aber keine Mittelstellung haben, würde der Motor bei seiner Betriebsspannung und voller Drehzahl plötzlich seine Drehrichtung ändern, das würde einen überhöhten Strom im Umschaltmoment bedeuten, sollte nicht gerade von einem Anfänger-Bastler angewandt werden. Dann nehme besser einen gleichen mit Mittelstellung.
Man könnte diesen Schalter auch verwenden, dass ein Motor beim "Ausschalten" stark gebremst wird und somit sehr schnell zum Stehen kommt.
Auch beliebige andere Anwendungsmöglichkeiten gibt es damit.
Wenn Du mehr wissen möchtest, dann kannst Du mir eine eMail mit deinen Fragen schicken, ich kann dir dann Schaltungsvorschläge mit genauerer Beschreibung schicken
Gruß Alex
cni
Mo, 16.07.07, 20:14
markus87 hat geschrieben:Ich arbeite gerade an dem Schaltplan für meine Fahrradlampe. Dafür benötige ich aber einen Schalter der mit einem Hieb zwei Paar Strombahnen verbindet. Gibt es so etwas?
Ja, aber beschreib doch mal etwas genauer, was Du machen willst, oder besser, zeig mal den Schaltplan!
