Licht Sensor, Einschalten bei Dunkelheit / Blinken bei Dunke
Bond999
Do, 31.05.07, 15:25
Licht Sensor, Einschalten bei Dunkelheit / Blinken bei Dunkelheit
Ahoi Matrosen,
Ich habe gerade was altes gefunden :-)
Und zwar habe ich eine alte kleine Platine gefunden.
Funktionieren tut diese mit 9Volt,
Nun meine Frage, wie kann ich sowas bauen für 12 Volt?!
Weil würde es ziemlich praktisch finden wenn meine LED's bei Dunkelheit selbständig einschalten.
Das coole an dem Gerät ist, das wenn es ein wenig hell und doch dunkel ist, das dann die LED's nicht volle Power kriegen sondern auch gedimmt sind...
Also wie kann ich nur sowas mit 12 Volt bauen?
Will diese Platine nicht an 12 Volt anschließen da ich angst habe das was kaputt geht :P
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Achja hier die Fotos :P
Do, 31.05.07, 15:29
Hmm.. Das müsste mal einer mit den Parametern der verwendeten Bauteile durch den Simulator jagen. Dann ist auch rauszukriegen, mit welcher Spannung die Schaltung maximal betrieben werden kann. Evtl. müssen nur Widerstandswerte geändert werden.
Takeoff
Do, 31.05.07, 15:30
Hey xD ich hab genau das selbe dingen .. aus ner alten Baustellenlampe und ich benutzte das für unserer Treppenbeleuchtung die dann auch sobald es dunkel ist angeht. Also bei mir geht das ganze mit 12 Volt allerdings leuchten die Leds nicht so hell wie wenn ich sie direkt an 12 Volt anschließe. Hast du auch eine Fotozelle und eine grüne Led die dann blinkt wenn es hell ist ??
Also bei mir geht das ganze ohne Probleme !
Hast du es denn mit 12 Volt schon probiert ?
Yanik
Bond999
Do, 31.05.07, 15:32
Ey du Fisch!
Das ist doch von dir :-D
Vom Kunstwerk letztes Jahr mit dem Glasfaser da... STABILE oder wie das hieß...
Ne habe es noch nicht mit 12 Volt ausprobiert.
Hast du da ne Batterie eingebaut?
Oder mim Netzteil!?
Thomas
Fr, 01.06.07, 13:34
entweder du nimmst ein 9V Netzteil 8)
oder du baust einen Spannungsteiler und hängst an den Ausgang einen Leistungstransistor, müsste doch auch gehen oder?
Bond999
Fr, 01.06.07, 14:34
gibt es zur zweiten Methode einen Schaltplan ? :-)
Thomas
Takeoff
Fr, 01.06.07, 14:44
Ah .. wusst ich gar nich mehr dann habe ich schon die neuere Version die ist besser und dazu benutz ich nen 12 Volt Netzteil ^^
Yanik
Bond999
Fr, 01.06.07, 15:11
Hat ne Baustellen Lampe net ne 9 Volt Batterie?
Thomas
Takeoff
Fr, 01.06.07, 15:15
Nein meistens also wie auch bei mir 2 x 6 Volt und dann halt zu 12 zusammen geschlossen wie das geht weisst du ja bestimmt !
Yanik
Bond999
Fr, 01.06.07, 15:19
Oki ich teste das gleich...
Thomas :-)
