LED-Paneel brummt, Fehlersuche
Walter808
Sa, 23.01.21, 10:23
Hallo, wir haben in unserer neuen Küche ein LED-Rückwand-Paneel verbauen lassen. Dieses Paneel kann man in verschiedenen Helligkeiten und Farben einstellen. Leider brummt das Paneel jedoch so sehr, dass es im Betrieb als störend empfunden wird.
Folgendes wurde vom Fachbetrieb bereits getestet bzw. bereits festgestellt:
- In der Werkstatt brummt das Paneel nicht, in unser Küche jedoch schon.
- es wurde ein anderer Stromkreis im Haus getestet.
- Das schnurlose DECT-Telefon wurde ausser Reichweite gestellt
- Handys wurden ausser Reichweite verlegt
- Das Netzteil als auch der LED-Dimmer wurden ausgetauscht
- Das Paneel wurde mit einem Akku betrieben, also ohne Stromanschluss
--> Fazit: Nichts hat geholfen, es brummt immer noch.
Hat noch jemand eine Idee, wie man die Störung im Griff kriegen kann, bzw. was sonst noch das Paneel in unserer Küche stören kann?
Walter808
Mo, 25.01.21, 11:34
folgende Ergänzung:
Die Rückwand hat LED-Stripes verbaut, die man von 3.000 bis 6.000 K regeln kann.
Bei 6.000 K brummt die LED-Rückwand nicht, bei ca. 4.000 bis 3.000 K fängt die Rückwand an zu brummen.
Mo, 25.01.21, 16:55
Hallo Walter,
Ich fürchte mal mit dem Equipment wird das nicht gehen. Woran es genau liegt, ist schwer zu sagen. Gesteuert wird das mit ziemlicher Sicherheit über PWM. Und da scheint wohl irgendeine komische Resonanzfrequenz aufzutreten. Versuchen könnte man einen anderen Warmweiß / Kaltweiß Dimmer mit einer anderen PWM Frequenz. Oder (das wäre sicher) mit einer Stromregelung. Das setzt aber voraus dass die Warmweiß / Kaltweiß LEDs auch einzeln ansteuerbar sind und nicht nur antiparallel geschaltet (in dem Fall wird umgepolt um Warmweiß / Kaltweiß einzustellen und das geht nur mit Takt).
