41,6 Meter Digital RGB LED benötigte Geräte ?
florianbeier
Di, 15.12.20, 00:01
Hallo :) wie ihr dem Titel entnehmen könnt, plane ich mein Komplettes Zimmer mit LED Stribes zu verkabeln. Es ist wichtig das es Digital Led´s sind. Habe mir die WS2812B LED´s ausgesucht da diese viele gute Bewertungen haben: https://www.amazon.de/BTF-LIGHTING-WS28 ... B07TPSGG2D .
Bin nun aber etwas ratlos welche weiteren Komponenten ich benötige und wie ich diese verbinden kann bzw. auf was ich achten muss.
Wenn ich grob nachrechne benötige ich einmal 15,4 meter am stück, 2 mal 8,4 meter und 1 mal 9,4 meter
jetzt zu der Frage: wie soll ich das ganze ansteuern und mit welcher menge an Netzteilen und welche Größe sollen diese haben ?
Sorry für die dummen Fragen aber in dem Thema bin ich noch komplett neu :? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
MfG Florian
Di, 15.12.20, 09:24
Hallo Florian,
Diese Menge an WS2812B LEDs (rund 2500) ist definitiv kein Anfängerprojekt.
Der einzige mir bekannte Player für mehr als 2048 LEDs ist der Diamex LED-Player-L: https://www.led-genial.de/LED-Player-L- ... -4096-LEDs
Deine 2500 LEDs müsstest Du dann vmtl. auf 4 Kanäle aufteilen. Also auch 4 Netzteile. Benötigt werden rund 150 Ampere. Also z.B. 4 Netzteile mit je 40A. Parallel zum Streifen müsstest Du eine dicke Leitung legen (z.B. Halogenseil), um diese Stromstärke zu transportieren.
florianbeier
Di, 15.12.20, 10:21
Danke du hast mir schon sehr weiter geholfen.
Für eine Einfachere Verkabelung habe ich nochmal nachgerechnet und brauche insgesamt 50 Meter also 3000 LEDs das sind dann 180 Ampere dh. also 4 mal 60A Netzteile sollten reichen.
(50A finde ich so gut wie keine) https://www.btf-lighting.com/collection ... 7001947236 hier diese würde ich nehmen.
Die einzelne Strecken wären dann an 2 Wänden jeweils 13,8 Meter und 2 mal 11,2 Meter.
Datenmäßig gibt es bei diesen Längen keine Probleme oder wenn ich das auf die 4 Kanäle aufteile, da ein Kanal ja 1024 Leds verwalten kann und mein Maximum ja bei 828 LEDs liegt richtig ?
Und am Beginn jedes Stribes sollte ich neu Strom zuführen, kannst du mir da ein passendes Kabel empfehlen welches ich nutzen soll ?
Wenn jemand aus der Nähe von Leipzig kommt und Bock hat auf das Projekt kann gerne mit vorbei kommen, habe nix gegen einen Experten vor Ort :D
Di, 15.12.20, 12:16
...Und am Beginn jedes Stribes sollte ich neu Strom zuführen...
Nein. Das reicht nicht. Mindestens alle 2m von einer dicken Stromleitung zu + und - der Streifen. Die Leiterbahnen der Streifen können keine 50A transportieren.
florianbeier
Di, 15.12.20, 18:22
ok gut jetzt ist nur noch die frage wie ich mit einer einzelnen dicken Leitung alle 2 meter neu Strom zu führe. Dann dürfte ich erstmal bedient sein :D
Mi, 16.12.20, 00:14
Eine einzige dicke Leitung reicht natürlich nicht. Es müssen schon 2 dicke Leitungen sein. Eine für +5V und eine für Masse. Diese Leitungen werden parallel zum Streifen verlegt und alle 2 m ein Anschluss angelötet (dafür reicht eine 1mm² Litze) und zum Streifen verbunden. Dafür ist ein hinreichend starker Lötkolben nötig (mind. 100W). Halbwegs günstig bekommt man wie gesagt Halogenseil z.B.: https://your-smarthome.com/shop/paulman ... -4mm2-klar Oder Lautsprecherkabel z.B.: https://www.amazon.de/KabelDirekt-Lauts ... B01LFA99E6
florianbeier
Mi, 16.12.20, 08:53
perfekt danke du hast mir schon mehr geholfen als 100 Youtube videos und andere Foren... jetzt hab ich so gut wie alles zusammen player kommt heute Netzteile und Stribes sind auch schon auf dem weg und das Lautsprecherkabel ist auch bestellt. Jetzt hab ich nur noch ein Problem ich möchte das ganze in Aluprofile packen, da kann ich ja nicht die abisolierte Kupferleitung drauf legen :D
Mi, 16.12.20, 09:48
...die abisolierte Kupferleitung musst Du eben mit Klebeband wieder isolieren.
florianbeier
Mi, 16.12.20, 09:55
Ja stimmt hast recht danke dir für deine Hilfe. Der Bau beginnt erst in 14 Tagen sollte ich weitere Fragen haben melde ich mich :D Dir einen schönen Tag
florianbeier
Di, 22.12.20, 15:26
Eine Frage noch ich lese die ganze Zeit wieder das Thema Spannungsabfall und das 5v Leds dafür nicht gemacht seien für solche Längen ist das richtig oder nur Gelaber ?
Di, 22.12.20, 15:50
Genau deswegen verwendest Du ja das dicke Lautsprecherkabel. Jedes der 4 Netzteile kommt dann immer möglichst genau in die Mitte einer langen Strecke. Dann sind bei der längsten Strecke (15m) nur 7.5m zu versorgen und das mit der Hälfte des maximalen Stromes. Weil der zu transportierende Strom ja zum Ende hin immer weiter abnimmt, kann man grob damit rechnen, dass in Drittel des Stromes über die ganze Strecke transportiert werden muss. 7.5m macht 15m hin und zurück, max Strom 25A ein Drittel davon sind rund 8A ergibt bei einem 4mm² Kabel einen Spannungsverlust von rund 0.5V. Die WS2812 LEDs arbeiten so weit ich mich erinnere bis 4V runter ohne Helligkeitsverlust. Sollte also so passen. Auch wenn Du die Netzteile nicht genau in die Mitte der langen Strecken positionieren kannst. Wenn es allerdings nur auf einer Seite geht wird es durchaus knapp. Weil dann sind es am Ende der 15m schon mehr als 1V Spannungsabfall.
