Treiber-IC für LumiFlex Performer 35
Tryptophan
Mo, 15.06.20, 18:37
ich bin auf der Suche nach einem Treiber-IC für den LED-Streifen LumiFlex Performer, genauer gesagt 40 cm davon.
Bei meiner Recherche nach ICs bin ich darauf gestoßen, dass es eigentlich nur Konstantstromquellen als ICs gibt und die Streifen ja mit Konstantspannung angefahren werden möchten.
Gibt es eine Möglichkeit den Strip mit einem IC zu betreiben, der auch PWM unterstützt?
Ich möchte das Ganze dann mit einem ESP32 ansteuern.
Ich freue mich über eure Gedanken.
Das Datenblatt zum Strip:
https://lumstatic.com/xM/IY/SbqqtIjT5YLCU2SHIw.pdf
Buddhamilch
Mo, 15.06.20, 23:36
Dafür reicht ein n-Kanal FET, der Minus der Ledleiste an Minus der Spannungsquelle schaltet.
Zum Beispiel (Link zu Reichelt): IRLZ34N.
Es gibt bei Reichelt auch Typen zum Beispiel im TO-92 Gehäuse, davon habe ich aber keine Ahnung. Diese haben aber häufig einen höheren Innenwiderstand.
50cm der Lumiflex Performer benötigen 200mA @ 24V
40cm benötigen 200mA / 50cm x 40cm = 160mA
Spannungsabfall über den Transistor:
U = I x R
RDS(on): 0,035 Ohm
0,16A x 0,035R = 0,00056V
Verlustleistung:
P = U x I --> oder R x I²
0,00056V x 0,16A = 0,0000896W = 0,0896mW.
Keine Kühlung erforderlich.
Di, 16.06.20, 09:29
Hallo Tryptophan,
Der ESP liefert nur 3.3V, da hat ein IRLZ34N dann etwa 0.1 Ohm RDS(on). Das reicht aber immer noch locker aus.
Welches Netzteil willst Du denn verwenden? ESP32 mit aktivem WLAN brauchen leider eine ganze Menge Strom (ca. 150-250 mA). Ein ESP8266 reicht nicht? Dessen Stromverbrauch liegt mit aktivem WLAN bei etwa 80mA. Oder steuert der ESP32 auch noch andere Sachen (und läuft daher sowieso)?
