Hallo an alle, ich habe hier einen LED-Controller und dazu folgende Frage:
Sehe ich es richtig, daß ich an jeden der 4 Kanäle (R, G, B, W) eine Last von max 180W anschließen kann?
Also LED-Strips mit einer Gesamtleistung von max 720W?
Technische Daten LED Controller
Ja - aber:
Max 5 Ampere pro Kanal.
12 Volt System (Stripes und Netzteil 12 Volt) : 5 x 12 = 60 Watt pro Kanal
24 Volt System (Stripes und Netzteil 12 Volt) : 5 x 24 = 120 Watt pro Kanal
36 Volt System (Stripes und Netzteil 12 Volt) : 5 x 12 = 180 Watt pro Kanal
Das Netzteil muss diese Leistung auch zur Verfügung stellen.
Wie lang die maximale Leistung abgerufen werden darf ist dem jeweiligen Datenblatt (Netzteil und Controller) zu entnehmen.
(max. bedeutet nicht unbedingt dauer)
OK, mal angenommen ich habe folgende Situation.
Gesamtlänge LED-Strips 23m (12V 25W/m) = 575W Gesamtleistung (144W p/Kanal)
Wäre also deutlich zu viel Leistung für einen Controller.
Dann müste ich also die Stromkreise dritteln und 2 weitere Controller im Repeatermodus betreiben
https://cdn2.schaecke.at/medias/sys_Aus ... 112477.pdf
Wären bei 3 Controllern dann 48W p/Kanal - Also alles im Rahmen.
Sehe ich das richtig?
Wobei ich mich frage ob die Leistungsangaben bei den LED-Lichtstreifen im normalen Betrieb überhaupt voll abgerufen werden, denn gerade bei den RGBW Streifen leuchten doch eh immer nur entweder weiß oder RGB. Und wenn RGB, dann ja auch nie alle zusammen unter Vollast.
Von daher, wie realistisch ist es, das die 25W p/m überhaupt erreicht werden?
PS:
Netzteil
Kann ich mit dieser Konfiguration folgendes Netzteil verwenden?
https://www.ledclusive.de/Meanwell-HLG- ... ::427.html
PS:
Netzteil
