LED Stripe per WLAN ansteuern
Chuky
So, 04.03.18, 16:33
ich studiere Informatik und bin deshalb nicht ganz unerfahren im technischen Bereich.
Ich möchte an meinem Bett links und rechts jeweils einen 2m RGB(W) LED Stripe befestigen, den ich per WLAN und vorzugsweise dann per Android App und/oder Weboberfläche, steuern kann.
Meine erste Idee war sich einen Stripe selber zu bauen und diesen mit einem Raspberry Pi anzusteuern, jedoch ist das eine ziemlich teure Lösung, die mit viel Arbeit verbunden ist und ich suche eher eine kostengünstige.
Ich bin auf folgende Lösung gestoßen und wollte euch fragen ob das so möglich ist oder ob ihr vielleicht auch eine günstigere oder/und bessere Lösung kennt. Ich hoffe Links posten ist hier erlaubt, falls nicht entschuldige ich mich schon mal.
LED Steuerung: https://www.amazon.de/dp/B075X8TJCD/ref ... NAbQXCXDJR
LED Stripe: https://www.amazon.de/dp/B075ZR3CG7/ref ... NAb92835XH
DC Transformator: https://www.amazon.de/dp/B074W2ZLDR/ref ... NAb6MRASRA
Da es ein 5m Stripe ist, muss ich es durchschneiden und benötige dann ja noch Kabel die vom Stripe zum Controller gehen. Ist die Art der Kabel hier egal? Wie befestige ich das Kabel am sinnvollsten am abgeschnittenen Stripe? Löten? Reicht der Transformator aus für diese Leistung?
Würde mich über eure Hilfe riesig freuen und über andere Ideen wie dies vielleicht günstiger oder einfacher zu realisieren ist ebenfalls.
Viel Grüße
Chuky
Mo, 05.03.18, 11:04
Hallo Chuky,
Ok. Dann stellt sich natürlich schon auch ein wenig die Frage, ob Du das vielleicht selbst basteln/programmieren willst. Einfach weil es ein nettes Projekt ist und Du es dann auch genau so machen kannst, wie Du es haben willst (z.B. mit einem ESP8266 Modul - die kosten nur wenige €). Falls nicht, würde die Zusammenstellung schon passen. Der Stripe wird aber vmtl. keine besonders gute Qualität haben. Das ist bei 17€ für 5m (incl. Controller und Fernbedienung) einfach nicht machbar.
Noch was: Der Stripe ist ein normaler RGB Stripe. D.h. jede LED da drauf leuchtet in der gleichen Farbe und Helligkeit (auch wenn das auf den Bildern anders aussieht). Wenn Du jede LED auch 'einzeln' ansteuern willst (so dass auch Lauflicht, Regenbogen o.ä. möglich wäre), brauchst Du einen WS2812 Stripe und einen dazu passenden Controller/Player.
Kabel: Nicht zu dünn (mind. 0.75mm²), ansonsten egal. Löten ist das beste. Das Netzteil ist sehr knapp (max. 24W - beim Stripe steht 30W - bei 4m dann 24W), würde wahrscheinlich gerade so gehen, ich würde aber ein etwas stärkeres empfehlen (bei dem Preis kann man sich auch nicht 100% auf die Angaben verlassen).
Mo, 05.03.18, 16:29
Im Preis ist auch ein Stecker-Netzgerät enthalten. --> siehe das letzte Bild in den Ansichten oder als Text im Lieferumfang.
Ob dieses ausreichend dimensioniert ist (sollte höher als 30W sein, damit die Steuerung auch versorgt werden kann), weiß ich nicht. Das Typenschild ist nicht lesbar.
Chuky
Mo, 05.03.18, 18:09
Danke erstmal für die Antwort.
So schön und spannend es auch wäre so ein Projekt selbst anzugehen, fehlt mir momentan leider die Zeit dafür, deshalb denke ich eine vorgefertigte Lösung ist einfacher.
An einen WS2812 Stripe habe ich auch schon gedacht, jedoch ist das, wie du auch sagst, mit dem Controller nicht möglich. Außerdem sind die WS2812 Stripes recht teuer (4m/60€) und der Controller wird dann wahrscheinlich auch teurer sein. Jede LED einzeln anzusteuern ist mir nicht so wichtig.
Ist es denn möglich für ca. 60€ eine vernünftige LED WLAN Steuerung mit den angegebenen Anforderungen, also 2x 2m LED Stripe, zu realisieren? Oder muss ich mehr Geld darein stecken? Wenn ich deutlich mehr Geld in diese Variante investieren muss, damit es vernünftig ist, macht ein WS2812 Stripe dann vielleicht doch mehr Sinn.
Wie du sagtest reicht das Netzteil wahrscheinlich nicht aus. Könntest du mir evtl. eine Produktkombination in meinem Preisrahmen nennen die vernünftig ist?
Lampenmichel
Mo, 05.03.18, 18:51
Ich habe hier diese Steuerung, https://www.led-konzept.de/24G-4-Zonen- ... roller-Set, hab jetzt nicht ausgerechnet ob du damit bei 60€ bleibst.
Ich bin seit ca. 2 Jahren damit sehr zufrieden.
mfg Michael
Mo, 05.03.18, 23:58
...für ca. 60€ eine vernünftige LED WLAN Steuerung...
Schwer zu sagen. Ist auf alle Fälle 'eng'. Es kann mit den angegebenen Komponenten durchaus 'gut' funktionieren. Du kannst aber auch Pech haben und der Stripe (bzw. einzelne LEDs davon) fallen recht schnell aus. Für verlässlich gute RGB Stripes musst Du schon mit rund 10€/m rechnen (nur Stripe - also ohne Controller und Netzteil). Der Controller ist (so weit ich das beurteilen kann) ganz ok. Ob besser oder schlechter als das Mi-Light System (siehe Link von Lampenmichel - gibt es aber auch bei Amazon) weiß ich nicht. Ggf. kannst Du auch den Controller behalten und den Stripe (bzw. das Set) mit was 'vernünftigen' ersetzen (falls LEDs oder Netzteil doch schnell kaputt gehen sollten).
Chuky
Fr, 16.03.18, 15:33
Ich habe mich ein bisschen weiter informiert und denke das es für mich vielleicht doch mehr Sinn macht das ganze mit einem Raspberry Pi zu realisieren.
Der Raspberry Pi hat besitzt GPIO Pins die programmiert werden können, sowie Masse und Spannungsanschlüsse (5V oder 3,3V).
Eine Anleitung dazu habe ich hier gefunden: https://dordnung.de/raspberrypi-ledstrip/ws2812
Ich habe mir folgenden LED Strip raus gesucht: https://www.amazon.de/dp/B01CDTEKAG/ref ... th=1&psc=1
Ist der wohl in Ordnung? Des weiteren habe ich mal berechnet das der LED Strip bei 5V mit 60 LEDs a 0,3W einen Strom von 18A benötigt.
Auf dieser Grundlage habe ich mir zwei Netzteile heraus gesucht, welche sich preislich relativ unterscheiden. Evtl. kennt ihr einen der Hersteller oder könnt mir einen qualitativ gutes Netzteil empfehlen.
Netzteil 1: https://www.amazon.de/BTF-LIGHTING-Alum ... tzteil+20A
Netzteil 2: https://www.amazon.de/Netzgeraet-Schalt ... tzteil+20A
Brauch ich überhaupt so ein großes Netzteil? Oder reicht auch was kleineres? Der Pi kriegt ja Strom durch einen ganz normalen 2,5A micro USB Anschluss.
In der Anleitung wird beschrieben das der Pi nur 3,3V steuern kann, der LED Strip aber 5V zur Steuerung benötigt, deshalb wird noch ein Pegelwandler benötigt und ein Breadboard. Das Breadboard würde ich gerne umgehen da ich es hinterher fest installieren will und mir daher eine Platine lieber wäre. Gibt es evtl. vorgeätzte Platinen für meinen Anwendungsbereich?
Desweiteren habe ich noch nicht verstanden mit welcher Spannung das Breadboard oder hoffentlich in meinem Fall die Platine versorgt wird. Der Pi durch USB und der LED Stripe durch das Netzteil (5V, 20A). Aber woher bekommt das Breadboard seinen Strom um die 3,3V vom Pi auf 5V für den Data Anschluss des Stripes zu bringen?
Kabel habe ich irgendwie keine gefunden die ich benutzen könnte...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen..
Fr, 16.03.18, 16:35
Bist Du da sicher? Hast Du schon Erfahrungen mit einem Raspberry Pi?
Zunächst mal hat sich das ja anders angehört:
Und ein Raspi ist noch teurer als ein WS28XX Player (und viiiel teurer als ein ESP8266). Ob der Stripe was taugt, kann Dir wohl niemand sicher sagen. Ich selbst kenne BTF-LIGHTING nicht. Den Bewertungen nach scheint es zumindest nicht völliger Schrott zu sein.
Wegen dem Netzteil. Da würde ich keine Experimente machen. Schlechte Netzteile haben schon öfters Brände verursacht... Und ~ 24€ für ein 100W Netzteil sind auch schon eher günstig (aber noch seriös - bei Pollin gibt es ein MEANWELL RS-150-5 für fast den gleichen Preis: https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil- ... 6-a-351497 ). Und ja, für 300 WS2812 LEDs sind 18A nötig. Also auch ein dickes Kabel parallel zum Stripe. 18A halten die Leiterbahnen auf dem Stripe eher nicht aus.
Ob für die Verbindung von Raspi und WS2812 Stripes wirklich ein Pegel-Wandler nötig ist, weiß ich nicht. Hier: https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe ... n-steuern/ geht es wohl ohne...
