Hallo led Gemeinde
Ich habe den plan eine Garten Leuchte zu bauen.
so sieht der plan aus: led mit Solar so das sich eine Batterie durch die Sonne wieder auflädt und dazu noch Helligkeit Sensor so das die Leuchte bei Dunkelheit angeht!
Die led sollte eine Spannung von 3,2 V und 60mA -80mA haben aber wieviele das sein sollen weiß ich auch noch nicht genau!
Wie der Schaltplan sein muss weiß ich auch nicht! Oder wie die Zeichen sind
Ich weiß das sind viele fragen aber ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Gruß Thomas
Garten Leuchte
Hallo und willkommen im Forum,
mit den Angaben ist leider keine Hilfe möglich. Wenn die Leuchten frei im Garten stehen sollen, ist es am Besten du kaufst ein fertiges Produkt, denn den Eigenbau absolut wasserdicht zu bekommen, ist in der Tat nicht so einfach. Eine Schaltung wäre nicht so aufwendig, aber wie gesagt, das Problem der Abdichtung ist nicht so einfach zu lösen.
Danke für deine Antwort.
Aber das ist es ja, so was fertiges kaufen möchte doch kaum jemand der es auch selber bauen kann und dann noch so wie er es sich vorstellt. Meine Meinung ist kaufen kann jeder!
Ich denke das mit dem Wasser bekomme ich schon hin.
Ich bräuchte nur so einen Schaltplan und die passenden Widerstände und die Beschreibung was welches Bauteil ist.
Ja die Leuchte soll später frei im Garten stehen. Was müsste man noch für Angaben haben?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Lies Dir mal diese Beiträge durch.
Ist zwar sehr lang, dafür aber mit vielen Erklärungen zu den Schaltungen.
Auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum!
Hallo Homer,
für die Unterbringung einer oder mehrerer LED und zwar wasserfest bieten sich alle Arten von Schraubgläsern an!
Z.B. ein Marmeladenglas. In den Deckel klebt man einen runden Kühlkörper oder ein Stück 4 mm Alu. Darauf klebt man z.B. eine triple-Platine und führt die Anschlussdrähte nach außen. Die Durchführung muss natürlich mit Silikon oder Epoxyd-Kleber versiegelt werden. Damit erhält man eine wunderbare (Recycling)-Lampe für den Garten.
Ich glaube nicht, dass das Problem das Gehäuse ist oder dessen Dichtigkeit.
Das Problem ist das vollständige Fehlen des notwendigen Wissens, die Naivität
der Vorstellung über den Aufwand sowie der Umstand, dass ihm hier niemand
eine Anleitung in nötiger Einfachheit schreiben wird.
Ich empfehle auch den Kauf eines der unzähligen und preiswerten Fertigprodukte.
Bei Interesse kann man das mal demontieren und versuchen die Funktionsweise
zu verstehen. Oder sich einfach mal die zahlreichen Schaltpläne, Anleitungen und
Bastelarbeiten im Netz dazu anzusehen. Das bringt einen schon in die richtige Richtung
und man kann seine Vorstellung mit dem tatsächlichen Aufwand vergleichen.
... und wenn man das Teil dann offen hat, kann man sich immer noch überlegen, ob die Möglichkeit besteht effizientere LEDs in die vorhandene Leuchte einzubauen und damit wesentlich mehr Licht zu erhalten bei meist gleichem Energieaufwand. Das wäre dann auch eine leistbare Alternative für einen Einsteiger. Zudem sehen Marmeladengläser mit LEDs drin nicht wirklich super aus, und wegen des Recyclings braucht man sich bei Glas keine Sorgen machen, das wird bereits in Deutschland zu einem sehr hohen Prozentsatz recycelt, einfach in den Glascontainer damit und gut ist.
Die gekaufte wird deutlich billiger sein und am Ende sogar funktionieren. Es gibt
welche, die kosten weniger, als das was er für einen Akku zahlen müsste, oder
liegen preislich dort, wo er mit 3-4 mal Porto landet.
Eine Billig-Variante zu kaufen und zu analysieren, oder sich mit den Plänen zu
beschäftigen, die sich im Netz dazu finden lassen, dürfte der sinnvollste Ansatz sein.
