Flipflop - mit einem Taster möglich?
Nein. müssen sie nicht. Aber sie sollten sich auch nicht sooo stark unterscheiden. Wenn die Spannung nicht zu hoch ist (max. 5V - eher 4.5V) dann reichen auch 100Ohm. Bei 6V oder mehr (mehr als 7V würde ich nicht empfehlen) sollte es auch mit 150 bis 470 Ohm gehen.
Hallo Borax,
Habs probiert. Ich hatte allerdings nur 2 gleiche 424 Ohm. Es funktioniert ein bisschen komisch. Wenn ich antippse kommt mal ein Wechsel zustande und manchmal nicht. Ich habe es mit längeren Wartepausen versucht und auch mit kürzeren, ich komme nicht dahinter, wann es kippen will. Ich habe mal einen Kondensator von den Beinchen her vertauscht, da gibt es keinen Wechsel mehr. Vielleicht sind die nicht bipolar. Wenn ich beide Kon. in symetrisch stelle, "geht" es wieder. Ich hab auch bis 12 V hochgedreht. Das Selbe. Eine Lampe geht auch nie ganz aus, während die andere richtig leuchtet, auf beiden Seiten.
Karsten
Karsten
Hallo Borex,
es funktioniert - mehr oder weniger! Soganz steige ich nicht gahinter, wie es das Ding haben will. Mal wechselt das Licht, wenn ich kontakte, mal nicht. Hab auch schon mit länger draufhalten und andere Intervalle versucht. Auch schon die Kondensatoren"pole" vertauscht. Es geht überhaupt nicht, wenn ein Kond. von den Polen her nicht symmetrisch dem anderen steht. Als ob sie doch nicht bipolar sind. Hab's auch mal mit 10 mF Kondens. versucht. Geht genauso unregelmäßig. Ach so, ich habe die Spannung auch bis 12V hochgedreht. Keine Änderung. Die Ohm-Widerstände haben ca. 434, bestimmt auch nicht das wahre. Aber ich habe momentan nichts passenderes. Naja, eine Vorstellung habe ich. Würde man es auch so hinbekommen, dass der eine Transistor völlig sperrt (die Lampe ist nie gans aus)? Könnte man das Signal des offnen Transistors weiterverarbeiten, z.B. statt der LED an die Basis des nächsten um eine Schaltung auszulösen?
Karsten
Karsten
Also warum das nicht so sauber arbeitet kann ich jetzt auch nicht per 'Ferndiagnose' feststellen. Möglicherweise liegt es an den seltsamen Kondensatoren. Besser wären halt schon Folien- oder Keramische. Dass die LEDs nicht 100% aus gehen läßt sich nicht sooo einfach ändern. Sie leuchten halt auch mit minimalem Strom (etwa 0.2mA) schon ein wenig (bei Glühlämpchen wäre das nicht der Fall). Klar kann man noch eine Stufe nachschalten.
- unoptanium
- Mega-User
Guten Morgen.
Ja das mit den 6 Transistoren hat ja nicht nur Nachteile
Man kann parallel zu den LEDs einen z.B. 10K Widerstand schalten, um das Glimmen wegzubekommen.
Gruß, unoptanium
Gruß, unoptanium
Stimmt. Aber ich habe so was auch schon mal real aufgebaut (vor x Jahren und mit Glühbirnen) und das hat durchaus hinreichend betriebssicher funktioniert.Ja das mit den 6 Transistoren hat ja nicht nur Nachteile
Da hab ich auch schon dran gedacht. Ich wollte es aber erst mal durch die Sim jagen, bevor ich da was dazu sage. 10K sind zu viel. Da bleiben noch ca. 0.25mA 'übrig' (ohne die 10K sind es 0.4mA). Bei 2.2K bleiben nur noch 3µA und bei 1K ist endgültig Schicht (Reststrom 50nA) Allerdings sinkt der Strom im 'An' Modus dann auch auf 15mA ab (bei 3V 20mA LEDs und 120Ohm Vorwiderstand).Man kann parallel zu den LEDs einen z.B. 10K Widerstand schalten, um das Glimmen wegzubekommen.
@Karsten
Was genau willst Du eigentlich mit der Schaltung erreichen?
Hallo Borax,
kannst du mir bitte erklären, wie ich einen CD4049 anklemmen muß?
http://www.conrad.de/ce/de/product/1434 ... Flip-Flops
Ich möchte damit eine Flipflop-Schaltung aufbauen.
Karsten
Karsten
Guten Morgen.
Eigentlich ganz einfach. Schau dir mal auf dem Link von dir rechts die "Dokumente / Downloads" an. Da ist in englisch das Datenblatt. Dann siehst du, dass Vdd auf Pin 14 - das ist +5V - und unten rechts Pin 8 Vss - das ist GND bzw. Minus -.
Und dann brauchst du nur noch nach den Beschreibungen von den ersten Postings anzuklemmen. Im Posting ist die alte Symbolik angewand und im Datenblatt die neue. Die Bedeutungen sind aber identisch.
edit
Schrott!!! Habe nicht aufgepasst. Du hat einen Link vom 4013 einstellt und nicht vom 4049..... Ist halt noch früh am Morgen. Also Augen auf.
Welches IC willst du einsetzten? Egal. Also auch hier Vdd die Versorungsspannung, in diesem Fall auf Pin 1, und GND Vss auf Pin 8.
Pin 1 ist übrigens immer mit einem Punkt - entweder aufgedruckt oder als Vertiefung auf dem Gehäuse kenntlich gemacht und als dritte Variante auf der angephasten Seite links oben.
edit Ende
edit
edit Ende
Hallo Stumboe,
oh ich habe mich im Teil geirrt. Ich meine den CD 4013.
Das Datenblatt sehe ich zwar, aber ich weiß nicht was was bedeutet. Im Blockdiagramm: R (reset) S (set) das weiß ich. Aber wo wird wasangeklemmt?
Karsten
Karsten
Hallo.
Schau dir die Wahrheitstabelle an.
Meistens wird das Taktsignal - kommt vom Taster, Schalter, Transistor oder einem anderen IC, wie z.B. einem µC - an den Anschluss D(ata) geklemmt. R(eset) geht auf GND da High aktiv, Set geht auf GND, da ebenfalls High aktiv. Das Ausgangssignal wertest du dann an Q oder /Q aus. Zwischen diesen beiden Ausgängen erfolgt der Zustandswechsel.
Hast du mal heruntergescrollt?
Das X bedeutet, dass hier der Pegel am Anschluss "egal" ist, weil R(eset) und S(et) oder die Komobination aus beiden, die anderen Eingänge übersteuern. Das siehst du auch an den Ausgängen.
Hallo Stumboe,
bevor ich was falsch mache. Könntest du mir bitte eine kleine Schalt- Skizze machen? Ich habe so ein Ding das erste mal in der Mache. Meine Ausangsleistung am Trafo sind 14 V mit Brückengleichrichter gleichgerichtet. An den Q's soll nur jeweils eine LED brennen oder aus sein. Ich nehme an, Widerstände kommen auch noch davor. Ich habe 100k und 10k.
Karsten.
Karsten.
Noch ein paar Anmerkungen...
Das ist ein Standard CMOS Chip. Also nur sehr wenig Leistung an den Ausgangspins verfügbar (bei 5V Versorgung ca. 2-3mA, bei 12V etwa 8mA - 10mA ist da abs. Maximum). Wenn Du den Eingang mit einem Taster 'bedienen' willst, dann auf alle Fälle eine Tastenentprellung (siehe z.B. http://www.dieelektronikerseite.de/Lect ... attern.htm) vorsehen. Sonst schaltest Du bei jedem Tastendruck x Mal hin und her. Im dem Link ist auch gleich eine Beispielschaltung für ein T-FlipFlop zu sehen (allerdings mit dem CD4027)
Um den CD4013 als T-FlipFlop zu schalten, musst Du ihm 'kurzschließen' also den Data-Eingang mit dem invertierten Ausgang (Q quer also Pin 2 oder Pin 12) verbinden. Set und Reset wie Sturmboe schon sagte an Masse, an Clock kommt dann die Versorgungsspannung über den Taster (und eine Widerstands-Kondensator Kombination wie im obigen Link).
Noch was...
Noch was...
Ohne Siebelko und Stabilisierung?Meine Ausangsleistung am Trafo sind 14 V mit Brückengleichrichter gleichgerichtet.
ohje, seit den letzten Beitrag von Loong schüttele ich mir den Kopf, meine letzte Schaltung funktioniert ohne irgendwelche extra Entprellung des Tasters und ist auch noch einfacher auf zu bauen wie die mit dem 4013, im Prinzip braucht man ja nur 2x HEX Buffer, 10kOhm Widerstand, 100kOhm Widerstand, 1µF Kondensator, Taster und 2 LEDs, fertig. Wieso müssen Menschen immer den Komplizierten weg gehen...
Jay
Jay
Quatsch! Die Toggle-Schaltung mit dem 4013 ist sogar weniger aufwendig wie deine Schaltung: Als externe Beschaltung für den 4013 benötigt man einen Widerstand und einen Kondensator für die Tasterentprellung und zwei Vorwiderstände für die LEDs. Ich zähle einen Widerstand weniger als in deiner Schaltung.Jay hat geschrieben:ohje, seit den letzten Beitrag von Loong schüttele ich mir den Kopf, meine letzte Schaltung funktioniert ohne irgendwelche extra Entprellung des Tasters und ist auch noch einfacher auf zu bauen wie die mit dem 4013, ...
Zuletzt geändert von Loong am Fr, 14.09.12, 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
@Jay
Ich galube okasten geht es hier um den Lerneffekt.
@ okarsten
Wie, kein Aufdruck, keine Kerbe, keine abgeflachte Seite?
So, ich habe hier mal auf die Schnelle die allwissende Müllhalde befragt. Die Schaltung hat auch die von Borax zu Bedenken gegebene Taten-Entprellung und einen kleinen Transitor, um die Schaltstuffe des 4013 zu entlasten. Statt dem Ami-Typen eignet sich im Grunde jeder BC-PNP.
@ okarsten
Siehe hier:
viewtopic.php?p=163272#p163272
Aber noch mal:
Noch was...
Dann wird das nix!
@Jay
BTW... Da ist ja auch eine Entprellung drin (der Taster ist über den Kondensator entprellt)
Aber noch mal:
Noch was...
Dann wird das nix!
@Jay
Vielleicht weil sie etwas lernen wollen?Wieso müssen Menschen immer den Komplizierten weg gehen...
