Stufenlos regelbares Netzteil bauen
- Ultra-User
Ein Freund brauch ein stufenlos regelbares Netzteil, und ich hab mir überlegt, da soetwas was er bräuchte sehr teuer ist, könnte ich sowas für ihn bauen.
a) Spannung: 1V - 24V
b) Stärke: 1mA bis 200 mA
Wie könnte ich soetwas verwirklichen? Bitte mit Display für Spannung und Stärke
Hmmm...wäre es nicht besser, das NT so auszulegen, das man für die Zukunft gleich mit Plant?
So einen Schaltplan hätte ich....
Allerdings mit den Werten:
Regelbar von 0 bis 36 Volt und 0 bis 3 Ampere.
Das würde ich jedenfalls Empfehlen, da man an dem Netzteil auch mal nen kleinen bis mittleren Motor testen könnte, was bei dem von dir genannten nicht funktionieren würde... geschweige denn, mal ne Halogenlampe zu Testzwecken dran zu klemmen.
- Ultra-User
Klar, auch gut, aber kann man deine Schaltung direkt in die Steckdose stöpseln, oder muss dazwischen noch etwas? Poste mal bitte.
- Ultra-User
Ich hätte einen mit 48V, in wiefern kann man deine Schaltung umbasteln? Wäre das mit 48V viel zu ändern?
Also in dem kleinen Bereich hab ich auch nix in der Schublade, da niemand sowas wirklich braucht, bzw der Bau und Teileaufwand zu groß ist ( für 200mA)
Schau dir mal das Netzteil von ELV an ( vorsicht Bauanleitung in pfd http://www.elv-downloads.de/service/man ... 000_KM.pdf
Mir ist klar, daß das ganze etwas übertrieben ist, dafür haste hier einen funktionierenden Bausatz mit guter Anleitung
- Ultra-User
Ach ansich ist der Bereich gut, nur etwas zu komplex fürn kleines Geschenk.
Hehehe...is etwas Umfangreich das ding von ELV...ich Denke mal, das meine Schaltung da etwas übersichtlicher ist.
Brauchst dann nur dafür Drehspulinstrumente oder halt einfache Segmentanzeigen, um die Werte vernünftig abzulesen.
- Ultra-User
Ja, das ist kein Problem, mit welchen Kosten rechnest du, wo ist der Plan ?
Na die Kosten nur für die Standardbauteile OHNE Trafo und Drehspuleninstrumente dürften vielleicht bei 10 bis 15 Eus liegen....je nach dem, wo du Kaufst.
Oki...hier mal die Bildchens und die Teileliste.....ich Hoffe mal, das die Bilder nicht zu groß werden...
Teileliste:
R1 = 2,2 K Ohm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 K Ohm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 K Ohm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 K Ohm 1/4W
R9, R19 = 2,2 K Ohm 1/4W
R10 = 270 K Ohm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 K Ohm 1/4W
R15, R16 = 1 K Ohm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 K Ohm 1/4W
RV1 = 100K Trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear pontetiometer
C1 = 3300 y F /50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF Polyester
C5 = 200nF Polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 Diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 Diode 1A
Q1 = BC548, NPN Transistor oder BC547
Q2 = 2N2219 NPN Transistor
Q3 = BC557, PNP Transistor oder BC327
Q4 = 2N3055 NPN Power Transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED Diode
Kontakte / Pinbelegungen:
Datenblätter:
Und hier der Schaltplan:
Hier habt ihr das Platinen Layout:
Und zu guter letzt den Bestückungsplan:
Teileliste:
R1 = 2,2 K Ohm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 K Ohm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R17 = 33 Ohm 1/4W
RV1 = 100K Trimmer
C6 = 100pF ceramic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D12 = LED Diode
Datenblätter:
Zuletzt geändert von Andy am Do, 12.10.06, 21:00, insgesamt 2-mal geändert.
Definition "sehr teuer" ?Tim Thiele hat geschrieben:Ein Freund brauch ein stufenlos regelbares Netzteil, und ich hab mir überlegt, da soetwas was er bräuchte sehr teuer ist, könnte ich sowas für ihn bauen.
Also für den Anfang würde es sowas sicherlich alle mal tun: 50Euro da lohnt der selbstbau kaum, wenn man Anzeigen, Trafo, Kühlkörper ect. Gehäuse zusammenrechnet wir man auf über 50 Eruo kommen.
Bitte keine Kommentare von wegen .. . billig rotz oder sowas, solange ihr das teil nicht in Händen gehabt habt. Das Geld ist es allemal wert. Und damit es mit dem Basteln gleich losgehen kann ist das was schnelles und preiswertes. Danach wenn man sich ein wenig besser mit Elektronik auskennt kann man auch ein besseres und stärkeres Netzteil bauen. Einzig ein Argument bzgl. der "nur" 15 Voltausgangspannung würde ich gelten lassen, aber ich denke das 90% der batelleinen damit trotzdem abgedeckt werden können. Jedoch kann man dann immer noch später ein zweites kaufen und hat dann 0-30Volt 0-2 Ampere oder 0-15Volt 0-4Ampere oder +-15Volt 2 Ampere. Und damit wäre dann 98% aller Basteleien abgedeckt.
Alternativ wenn es der Geldbeutel hergibt : 80Euro , 0-30Volt 0-3Ampere
grüßle zuBBu
- Ultra-User
@Andy
Gibt es eine Möglichkeit da Segmente oder digitale Displays zu verwenden?
