LED TFL Leds tauschen (Dectane)
ich brauch jetzt mal rat was ich tun kann, meine Scheinwerfer von Dectane für den Seat Leon 1P nerven mich seit monaten.
Die verbauten LEDs für Standlicht (oder Tagfahrlicht) fallen ständig aus und ich habe es satt alle paar wochen den Scheinwerfer auszubauen und neue LED leisten (direkt von Dectane) zu verbauen.
Jetzt meine Frage welche Leds kann man als ersatz kaufen die geeignet sind für den dauereinsat im Auto und die dem zweck als TFL erfüllen.
Ich kenne die Angel_eyes von denen auch
Die LED wird bei dem von mir inspizierten Angel-Eyes Scheinwerfer mit Widerstand betrieben....
Wenn das bei dir auch so ist, dann denk mal vor dem nächsten Austausch der LED's über eine KFZ taugliche Konstantstromquelle nach!
Das erspart den Tausch der LED's...
Ausser den LED's ist auch der Rest der Scheinwerfer Schrott (undicht, schlecht verarbeitet, Grundeinstellung Scheinis nicht per Justierung möglich usw.)...
Tom
Tom
Ich hab mal Bilder gemacht wie die teile aussehen.
Dectane meinte ich hab 2 möglichkeiten, entweder ich tausche die leds oder sie, ich habs dann selber gemacht denn so erspare ich mir das wegschicken von den Scheinwerfern.
Also undicht sied die Scheinwerfer nicht, habe alles nochmal mit Dichtmasse nachgezogen.
Zuletzt geändert von Schm1tt1 am Di, 06.07.10, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Also auf den Bildern kann ich weder nen Widerstand, noch irgendwelches elektronisches Zeug sehen....
Hast du mal nen Bild von dem kompletten Modul inklusive Kabel usw. von beiden Seiten fotografiert?
Tom
Tom
- R.Kränzler
Könntest Du mal Deine Bilder kleiner machen.
- schlosshund
- Hyper-User
Also SMD-Led ist schon mal klar, aber ohne weitere Angaben ist das auch nur Raterei. SMD-Leds findest du hier: SMD-Leds
Hier würde ich dir die TOP SMD-Leds von Nichia empfehlen, das sind da die besten Leds.
Wenn´s heller werden soll, als mit den TOP SMD-Leds, dann kannst du auch diese Nichia Led verwenden:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... -66lm.html
Aber ohne weitere Angaben was da an deiner Led aktuell anliegt sn Spannung und und und kann ma nicht sagen, kannst einfach austauschen
also ich wäre da mit tauschen vorsichtig. Schon bei alten Scheinwerferbirnen konnte es einen ganz ordentlich ankoffern, wenn das vermeintliche Schnäppchen keine E-Nummer eingeprägt hatte. Gerade Leute mit "Xenon für Arme" werden gerne mal rausgewinkt und kontrolliert. Warum soll das bei LED's anders sein? Wenn man da eine x-beliebige LED einlötet, erlischt die Bauartzulassung vom Abblendlicht.
Gruß Gerald
Gruß Gerald
aha wie soll bei einer Kontrolle den einer merken ob da jetzt andere SMD-LEDs drin sind.
Glaubst du ein Polizist baut dir vor Ort den Scheinwerfer aus, öffnet ihn ohne zu beschädigen vor Ort und weiß natürlich das die verbaute LED jetzt nicht die war wo am Anfang drin war. Nur so kann man das überprüfen.
Oder guckst du noch jeden Audi nach weil er vorne LEDs drin hat...
Die Spannung dürfte übrigens weit über 18V seit weil ich so Teile schon in der Hand hatte und diese geniale Verschaltung mit einem Widerstand für große Lacher gesorgt hat.
Weil inzwischen viele Autohersteller LEDs im Frontscheinwerfer verbauen und sowas inzwischen alltäglich ist ?MacGyver hat geschrieben:Hallo,
Zuletzt geändert von Larkin am Di, 06.07.10, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ich messe morgen mal nach was ankommt an den LEDs bei 12v eingangsspannung.
Da die LED die verbaut sind ja nichtmal ne nummer haben kann man mir schlecht an den Karren pinklen es sei den die Forschen nach bei Dectane.
Das die Scheinwerfer ausgelegt sind für LEDs sieht man ja , ist ja kein nachrüsten.
lg
lg
An der LED haste deine 3.X Volt. Du kannst die aber net einfach eins zu ein tauschen.
Du musst die komplette Verschaltung und Steuerung ändern wenns net wieder ständig kaputt geht
Und füg mal die Fotos in passender Größe ein.
Für echtes TFL geht es in den Bereich stärkerer Mid-Power oder High Power LEDs.
Da braucht es wieder Kühlung. Wenn die Rückseite dieser Plättchen einigermaßen in etwas freien Raum ragt und diese Plättchen aus Metall sind, geht da was.
Ansonsten gibts hier die Möglichkeiten, sie einfach auszutauschen. Die sehen für mich wie PLLC SMD_-LEDs aus. Man kann aber auch nahezu jede andere SMD-LED auflöten.
Das ist dann natürlich nur Standlichtniveau.
Mein Tipp für solche Einsatzgebiete:
http://www.leds.de/Standard-LEDs/SuperF ... 70ASS.html
mit
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -30mA.html
Und dann muß unbedingt der originale Widerstand gegen eine entsprechende KSQ getauscht werden. Denn der ist ganz offentsichtlich unterdimensioniert.
Ja, Du mußt unbedingt die Fotos verkleinern. Macht zB der Microsoft Picture Manager, Standard bei Windows XP. (Bild öffnen mit.../ Bild bearbeiten, Größe verändern) Bei so unscharfen Bildern reichen 640 mal 480 Pixel.
Das seitwärts-scrollen ist ja eine Zumutung!
Ganz offiziell ist das natürlich wieder mal verboten. Du müßtest eigentlich den ganzen Scheinwerfer erneuern!
Bau es trotzdem um. Wenn Du in Helligkeit und Lichtfarbe nicht wesentlich vom Original abweichst, merkt das kein Schw...
mit
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Ich kenn mich zwar jetzt nicht mehr der Straßenverkehrsordnung und sonstigen Paragraphen aus.Larkin hat geschrieben:aha wie soll bei einer Kontrolle den einer merken ob da jetzt andere SMD-LEDs drin sind.
Die Polizei merkt das definitiv nicht und wird sich da auch keine Mühe geben sowas zu entdecken.
Aber wie sieht es mit der Versicherung aus?
Du gerätst auf welche Weiße auch immer in einen Unfall und so ein Gutachter stellt fest, dass die Beleuchtung modifiziert wurde und so nicht zulässig ist. Das ist denen auch ziemlich egal, ob die Modifikation auf den Unfall auswirkend war.
Da wird die Versicherung kaum zahlen.
Nach mehreren schlechten Erfahrungen ähnlicher Art wie hier : miese Bauteile - lasse ich nur noch original an mein Auto. Wenn es das jetzt nicht gibt mit Leds dann habe ich eben keine. Vielleicht gibt es das dann beim nächsten Auto. Die Aufrüsterei war bisher reine Geldvernichtung.
so leicht dürfen es sich die Versicherungen auch net machen.Doc_McCoy hat geschrieben: Das ist denen auch ziemlich egal, ob die Modifikation auf den Unfall auswirkend war.
Und wenn ein Gutachter dein Auto so genau untersucht, dann haste eh ordentlich Mist gebaut und da kann man dann nur sagen selber Schuld.
