LED's und Widerstände
Ich bin neu hier und habe gleich mal n kleines Problem. Hab hier grad son kleines Modding am laufen und dazu habe ich LED's in Reihe geschalten. Konkret gibt es 4 Reihen.
1x 2 LED's
1x 4 LED's
1x 6 LED's
1x 7 LED's
Ich habe einen Traffo der laut Messung 28,2 V von sich gibt (dieser hat 3A).
Die max Belastbarkeit der LED's beträgt 3,2V. Jetzt würde ich die LED's gerne mit Widerständen an den einen Trafo ranhängen, so dass alle LED's möglichst die selbe spannung bekommen, also gleich hell leuchten.
Habe schon recherchiert und auch mit Widerstandsrechnern rumprobiert, aber werd draus ned ganz schlau, weil die Widerstände die da bei mir rauskommen irgendwie nicht zu kaufen sind.
Man muss dazu sagen, dass ich von Elektrik quasi keine ahnung habe.
Es wäre schön, wenn ihr mir sagen könntet welche Widerstände ich benötige, wo ich auch irgendwo kaufen kann.
Danke schonmal
1x 2 LED's
1x 4 LED's
1x 6 LED's
1x 7 LED's
Danke schonmal
Willkommen im Forum, hier werden Sie geholfen.
Hey, erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Dieses Toll hab ich schon benutzt, und wie schon gesagt, werd ich ned ganz schlau draus.
Z.b. will ich von 28,2 V mit 3A auf 22,4V kommen. errechneter Widerstand: E12 2.15 Ω. -> aber wo bekomm ich genau den jetzt z.b. her??
Grüßle
Grüßle
- Beatbuzzer
Das versteh ich nicht so ganz, was du da ausrechnen wolltest, aber gründsätzlich sei gesagt: Wenn du ein Ergebnis ausgerechnet hast, dann siehst du nach welchen Widerstandswert es oberhalb als nächstes gibt und den nimmst du.Csr hat geschrieben: Z.b. will ich von 28,2 V mit 3A auf 22,4V kommen. errechneter Widerstand: E12 2.15 Ω.
z.B. kriegst du 131,2ohm bei irgendeiner Rechnung raus. 150ohm gibt es zu kaufen und das ist der Wert den du dann nehmen würdest
Naja ich wollte ausrechnen den Widerstand ausrechnen, den ich bis zu meiner 7er Reihe benötige (7*3,2V =22,4V) und dann kam dieses Ergebnis mit Dem Widerstand der E12 Reihe mit 2,15 Ohm als nächst höheren Widerstand heraus, aber wenn ich den jetzt kaufen will, gibts den irgendwie bei keinem onlineshop wie conrad-elektronik oder so, zumindest finde ich dort nichts.
- Beatbuzzer
Ok, dann machen wir die Rechnung für die 7-Reihe nochmal zu Fuss ohne onlinerechner:
7 x 3,2V = 22,4V
28,2V - 22,4V = 5,8V
5,8V : 0,02A = 290ohm
Dann nimmste einen 330ohm Widerstand.
EDIT: Was für LEDs hast du? Ich habe jetzt einfach mal mit 20mA gerechnet.
7 x 3,2V = 22,4V
- Beatbuzzer
22,4V ist die Spannung für die LED-Kette.STrallO hat geschrieben:Was willst du mit denn 22,4 V, wenn das Netzteil eine Spannung 28,2 V hat? Ist es eine Gleichspannung? (DC)
Rechnen solltest du mit 28,2 V.
Und Widerstände gibts hier alle möglichen.
- Elektronikmann
- Ultra-User
28,2V für das NT hört sich schon mal unstabilisiert an. Was steht denn auf dem NT drauf?
Die max belastung von 3,2V würde ich nicht in die Berechnung nehmen.
Die Rechnung von Beatb. ist korrekt.
Ansonsten kann ich dir das noch anbieten, dort ist alles genau beschrieben.
viewtopic.php?f=34&t=5556
Ist n Netzteil von nem Schaltschrank. werd mir aber eh ncoh n neues holen, is nur jetzt mal als beispiel.
Mal angenommen, ich würde 20 dieser Reihen Parallel schalten. bräuchte ich dann auch nur einen 330 Ohm 0.33W Widerstand oder ändert sich dann da was?
- Beatbuzzer
in jeder Reihe brauchst du einen Widerstand.Csr hat geschrieben: Mal angenommen, ich würde 20 dieser Reihen Parallel schalten. bräuchte ich dann auch nur einen 330 Ohm 0.33W Widerstand oder ändert sich dann da was?
- Beatbuzzer
Dann ist das bissel Mist. Weil sich der Strom nicht unbedingt auf alle Reihen gleichmäßig aufteilt, und somit einzelne Reihen überlastet werden könnten. Wenn eine Reihe ausfällt, steigt auch der Strom für die anderen Reihen an, was zu einer Kettenreaktion von Ausfällen führen könnte.Csr hat geschrieben:mal angenommen ich kann nurnoch ein widerstand am anfang setzen?
- Beatbuzzer
Pro reihe 330ohm. 20 Reihen hast du. Macht ersatzweise:
330ohm : 20 reihen = 16,5ohm
Und auf die Belastbarkeit achten!!
Vorher 5,8V und 20mA pro Widerstand macht 0,116W.
Jetzt ersetzt ein Widerstand alle, d.h. 20 X 0,116W = 2,32W.
Nimm am besten einen 5W Widerstand, der wird dann nicht so heiß.
Zwei davon parallel geschaltet ergeben 33ohm : 2 = 16,5ohm.
Aber lass solche Schaltungen nicht zur Gewohnheit werden. keine garantie wie lange das hält.
