LED-Außenlichtleiste am Kastenwagen
Jinn
Mo, 05.04.21, 10:49
Hallo Forum,
ich bin Laie und bitte Euch um Hilfe bei folgenden Problem an meinem Kastenwagen-Van (Wohnmobil):
Außen, unter der Markise, ist eine LED-Außenbeleuchtung installiert. (LED-Strips eingezogen in Lichtleiste)
Sie ist sehr hell!
Der Schalter im Wohnmobil hat keine Funktionsleuchte, sodass es vorkommt, dass ich die Außenbeleuchtung vergesse bei Nacht auszuschalten.
Nun habe ich bei einem anderen Wohnmobil gesehen, dass ein Dimmer eingebaut wurde (https://www.amazon.de/cbe-Dimmer-braun- ... B0048L228U).
Toll, dachte ich: Das wäre genau das Richtige für mich.
Das war sehr blauäugig und halt laienhaft gedacht. :roll:
Ich stellte nämlich fest, dass die Spannung, die am Schalter anliegt, lediglich DC 6 Volt (bzw. je nach Ladezustand der Aufbaubatterie zwischen min. 6V und 7,2 V) ist, und nicht der sonst vorhanden Bordspannung von DC 12 Volt entspricht. (Abgesichert ist die Leitung mit einer 5 Ampere Sicherung).
Kurzum: Der o.g. Dimmer funktioniert gar nicht.
Gibt es
a) LED-Strips (DC 6 Volt), die dimmbar sind?
b) gibt es für solche Strips Dimmer?
Für Eure Hilfe einstweilen schon mal vielen Dank!
Jinn
Di, 06.04.21, 07:54
Hallo Jinn,
6V ist für LED-Strips ein sehr unüblicher Wert. Ohne genauere Angaben zum Aufbau dieses Streifens (ggf. ist da eine Vorschaltelektronik drin, die den Streifen mit Konstantstrom versorgt) kann da niemand sagen, ob und wie der dimmbar ist.
JackyDean
Di, 06.04.21, 08:25
Es gibt auch normale LED-Streifen (keine Pixel) mit 5V, so dass man ggf. einen Spannungsregler davor setzen könnte.
Ich habe jetzt nur ein Beispiel für simples 5V RGB parat:
https://shop.led-studien.de/de/led-komp ... -leds-m-5v
Aber vermutlich gibt es auch irgendwo was mit normal Weiß. Mal bei den großen Shops schauen. Diese lassen sich dann auch mit PWM-Controllern dimmen. Wichtig ist aber, dass die Controller auch 5V beherrschen. Also so ein Billig-Teil z.B. würde funktionieren:
https://shop.led-studien.de/de/controll ... r-set-3x2a
Aber, wie gesagt, das ist für RGB und du wirst wohl reines Weiß suchen. Wird es aber bestimmt auch was geben ... Nutze sonst nur 24V und selten 12V, daher kenne ich mich in dem 5V-Bereich nicht gut aus.
Jinn
Do, 08.04.21, 06:24
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich muss - im Camper - noch ein paar Dinge klären, bzw. herausfinden, dann melde ich mich wieder!
