Warum ist das Netzteil nicht geeignet. LED blinkt
ralle
Di, 02.02.21, 08:43
mein Name ist ralle und ich habe schon so einiges gelötet, was auch oft funktioniert hat.
Ahnung habe ich eigentlich nur wenig von der Materie. Bis auf die Grundlagen.
Deshalb meine Frage. Ich habe eine 3W Power LED an einem 700mA Konstantstrom Netzteil betrieben. Klappt gut.
Jetzt habe ich das Netzteil gegen ein anderes getauscht. LED blinkt nur. Ca. doppelt so schnell wie ein Autoblinker.
Kann es sein, dass es an der 48V am Netzteil liegt ?
Di, 02.02.21, 13:25
Ja. Kann sein. Es steht zwar keine Mindestspannung drauf, aber viele Konstantstromnetzteile haben eine Mindestspannung.
ralle
Di, 02.02.21, 15:55
und danke.
Kann man da vielleicht mit einem Widerstand was ändern?
ralle
Mi, 03.02.21, 09:15
Nein. Jedenfalls nicht sinnvoll. Wenn Du nur eine LED anschließt, braucht die nur etwa 3V. Angenommen die Mindestspannung ist 10V, müsstest Du am Widerstand 7V verbraten. Was genau willst Du eigentlich machen? Wieso ein 33W Netzteil für eine 3W LED?
ralle
Mi, 03.02.21, 21:51
Hallo Borax
ich habe eine alte Mikroskopbeleuchtung auf LED umgebaut. Klappt wunderbar.
Noch schöner wäre es, wenn ich die Beleuchtung regulieren könnte.
Mein jetziger Treiber ist aber für PWM nicht ausgelegt.
Da habe ich mir überlegt es mit der 1-10V Schnittstelle und Poti zu machen.
Habe dann ein Netzteil mit 1-10V Schnittstelle und 700mA gefunden
Auf mehr hatte ich nicht geachtet. Jetzt würde ich das Gerät trotzdem gern verwenden.
ralle
Mi, 03.02.21, 21:55
Zurückschicken und ein dafür geeignetes Netzteil nehmen.
ralle
Do, 04.02.21, 12:26
Borax hat geschrieben: Mi, 03.02.21, 21:55 Zurückschicken und ein dafür geeignetes Netzteil nehmen.
Das lohnt sich vom Porto her nicht.
Habe aber herausgefunden dass die Treiber ab 9V arbeiten.
Also drei LEDs. Brauche aber nur eine.
Do, 04.02.21, 13:40
Dann verwende das Netzteil für was anderes (wo Du mehr als eine LED brauchst) und besorge Dir für diesen Zweck (nur eine LED) ein anderes.
Wenn Du es unbedingt mit dem machen willst: 9.1 Ohm Widerstand in Reihe zu der einen LED schalten und gute 4W Strom verbraten. D.h. es sollte ein 10W Widerstand sein und der muss frei in der Luft hängen, damit er nicht zu heiß wird.
ralle
Do, 04.02.21, 19:45
Borax hat geschrieben: Do, 04.02.21, 13:40 Dann verwende das Netzteil für was anderes (wo Du mehr als eine LED brauchst) und besorge Dir für diesen Zweck (nur eine LED) ein anderes.
Danke,
werde es so machen. Für was anderes verwenden und neues kaufen.
Do, 04.02.21, 20:59
Gute Entscheidung!
