936 LED's im Raster aber wie??
Alle Leds verlötet jetzt fehlen noch ca. 120 widerstände und ein bischen kabel
Morgen kommt der Tepichleger 7:15 den dann in die Wohnung lassen , und danach gleich los zum Proktologen um 7:45
habe ich eine Hafenruntfahrt mit anschlisender verödung gebucht dann weiter zur Arbeit ca. 21:00 zu hause und ins Bett ...
Jetzt wird mein arbeitstempo wohl etwas gebremst alein von der körper haltung beim löten auha +
aber ich will sehen ob alles leuchtet das mutiwiert
Abschleifen?!... Ja mit der hand vieleicht ich habe einen fehler gemacht und nicht bedacht das die led ca. 5mm lang ist eher mehr und sie durch die 3mm platte durch sticht .
Gleichmässige ausleuchtung ?!... Ja da habe ich mir auch schon gedanken gemacht deshalb ist die Acrylglasplatte eine streuplatte mit ..man sieht es vieleicht ein bischen auf den fotos..ABER da gibt es wieder das selbe problem
led c. 5mm lang platte nur 3mm stark nicht auf gepast..
Bohrschablone?! Nein eingeteilt rundrum dann mit einem winkel die punkte verbunden und da wo die lienien sich kreuzen Bohren danach die schutzfohlie von der platte abgezogen und die striche sind weg nur die löcher bleiben
und das ich das so einigermassen hinkriege liegt wohl an ziemmerer gelernt ,als Trapezblechmonteor geaarbeitet,als Speiseeishersteller Sebstsändieg..
Aber Deutsch schreiben das kann ich nicht wie euch betimmt schon aufgefahlen ist
ich hoffe ich konnte alle bsw habe alle fragen beantwortet fals nicht einfach nochmal fragen
MfGiller
MfGiller
- Bond999
- Mega-User
Junge junge junge das ist einfach nur GEIL!
Soviel Geduld habe ich nicht mal!
Meine 10 LED Leisten warten auch auf mich im Keller... aba irgendwie komme ich nie dazu
RESPEKT!!!!
Warte schon sehnsüchtig auf die Fotos
Wie teuer war deine Plexiglas Platte?
Thomas
PS: Ich brauche eine Plexiglas Platte Milchig, weis aber nicht woher total *Popo* teuer die dinger!
RESPEKT!!!!
Thomas
Wenn ich vertig bin wohlte ich mal sehen wie es aussieht und dann mal sehen.......
und wie teuer 21,42 m2 das schneiden kommt noch dazu nee rechnung habe ich noch nicht und dann einfach über die firma 18 eur netto m2
also wenn ihr solche platten wohlt im internet könnt ihr das vergesen das biliegste ist 33eur m2 und dann noch die fracht für spergut und zuschnitt
ich kriege die von unserem m&s werbetechniker der hat auch die platte beklebt so ein müsst ihr ecu suchen oder jemanden der farzeugbeschrieftung macht die habe als einzelhändler bessere preise.
als der endverbraucher
Schönes (& wahnsinniges ) Projekt...auch wenn mir die Farbkombination der Weltkarte nicht zu 100% zusagt
Aber über Geschmack lässt sich ja nicht streiten...
Zum Plexiglas:
Stöbert doch mal auf wer-liefert-was.de oder im Branchenverzeichnis nach Firmen die mit Acrylglas arbeiten.
Oft gibt es auch kleine lokale Firmen, die Plexiglas verarbeiten! Wenn man denen einen Besuch während der Arbeitszeiten abstattet wird einem meist geholfen besonders beim Zuschnitt von Platten...die jagen die fix über die zugestellte Säge und fertig
Bin so zu einer 2mm Plexiplatte (knapper halber Quadratmeter) perfekt zugeschnitten für 10€ gekommen.
Kein billiges Bastlerglas, wie man es aus dem Baumarkt bekommt, sondern hochwertiges Plexiglas von Röhm
Passt perfekt auf meinen Eigenbau Bilderrahmen
Grüße =)
Zum Plexiglas:
Grüße =)
So leute verlötet habe ich alles aber leuchten tut nichts
Hilfe habe am SNT 24volt demessen an der zu leitung bis zum lichtschalter auch
aber an der zuleitung vom licht schalter geht es hoch bis 400volt und dann tillt das multimeter
Hilfe was habe ich (Dr.Frankenstein) da bloss gebaut ???? eine Teslaspulle??
Bild eins die ansicht zur sicherheit habe ich die wand mit urtehan eingesprüht
Bild zwei das SNT mit gemessenen 23,98volt ,unter dem kasten in fußboden nähe
Bild drei an der zuleitung vom SNT kommen 23,98volt an also zu leitung inordnung
rechts + - die zur matrix gehen mit gemmessenen 400vollt und mehr
also habe ich was falsch gemacht aber was
Nach der Zeichnung sieht es soweit ok aus, wie es erkennbar ist.
Mit den Bildern kann ich nichts anfangen. Da kann ich nicht erkennen, wie die Verkabelung ist bzw. wie die Anschlüsse sind.
Edit:
Was mir gerade noch so als typischer Fehler einfällt, wenn gar nichts leuchtet: Plus und Minus vertauscht?
Edit:
Nein das nt hat 24volt gemmesen
aber wen ich an der + und - passe messe die an den cluster hängen dann tillt es bei 400volt
guck nochmal oben beim fotto das blaue und schwarze kabel kommt vom nt und hat 24v
und andere seite an dem zweipoliegen wipschalter am rote und rote +- 400v
kanns auch am wipschalter liegen
bis heute abend ich muss zur arbeit
Nach der Beschreibung hast Du einige Knoten in der Verkabelung des Netzteils!
Vorschlag:
Alle Kabel vom Netzteil raus, 24 Volt Ausgang an Messgerät, 230 Volt über Stecker aufs Netzteil, wenn 24 Volt gemessen: 24 Volt an Schaltung, wenn Schaltung arbeitet: Verkabelung mit Schalter fertigstellen.
Vorschlag:
Ich bin grade nach hause gekommen Sailor und hatte die selbe ide und habe festgestellt der wipschalter ist der fehler gewesen ich habe diesen falsch angeschlossen so das es einen kurzschluss g
ALSO LEUTE EINEN RIESIEGEN HERZLICHEN DANK AN EUCH ALL FÜR DIE HILFE
und hier für euch die ersten bilder nur vier reihen leuchten nicht und als bonus hällt meine alte im tanga die platte fest
sie weis ja nicht das ich die fotos poste
HERZLICHEN DANK
HERZLICHEN DANK
- alexStyles
Sieht aber schon ganz gut aus...wenn du noch einige Leds auf Vorrat hast kannst dich ja an die 4 Reihen machen so das es perfekt wäregiller hat geschrieben: sie weis ja nicht das ich die fotos poste
Jope würde ich auch vorschlagen! Wie alt ist deine "alte"^^, einer muss ja immer mal fragen *g*, wie viel credits willste dafür? Ach ja versand bitte in einen maxibrief^^.
Meine alte na garn nicht so alt 21
ich werde ja auch erst 25 aber ich frage mich schon heute man arbeite eigentlich viel zu viel und war zu kurz kind
erst ist man ein kind und spielt nur dann kommt lehre beruf stress und dann ab ins grab
- alexStyles
Wenn die Kindheit nicht schön war will man aber erst recht schneller erwachsen werden und so weiter und sofort...giller hat geschrieben:Meine alte na garn nicht so alt 21
Aber deine Alte schon Alte zu nennen obwohl Sie ja erst 21 ist , ist ja komisch sie ist doch garnicht alt
Nett, nett, nett...
Sowohl die Beleuchtung (trotz 4 nicht funktionierenden Reihen), als auch die "Alte"
Ich bewundere dich echt über deinen Ehrgeiz... ich hätte bestimmt mitten im Bau, wahrscheinlich schon beim Löcher bohren, kapituliert...
Die LEDs oder wo hast du wieder hingeglotzt?alexStyles© hat geschrieben: Sieht aber schon ganz gut aus
ich finds komisch, dass er seine Alte, Alte nennt obwohl er selber älter isalexStyles© hat geschrieben: Aber deine Alte schon Alte zu nennen obwohl Sie ja erst 21 ist , ist ja komisch sie ist doch garnicht alt
