Eigenbaustehlampe
dieterr
Do, 19.11.20, 21:29
In der Dateninfo für diese Module 49x Samsung LM301B Square 50 High-Performance 2700K finde ich:
Strom Lumen Lumen/W
100 mA 367 lm 202,15 lm/W
350 mA 1262 lm 193,03 lm/W
700 mA 2440 lm 182,21 lm/W
1050 mA 3534 lm 173,31 lm/W
1400 mA 4580 lm 166,15 lm/W
Damit komme ich bei 4 St und 350mA auf 5048lm, Ich glaube fast, Borax meinte ein anderes Modul
Aber warum Kühlkörper? Man kann auch eine 3mm Aluronde mit 253mm Durchmesser auf 2x2x2 Alu U-Profile kleben. Diese werden auf der planen Fläche des Korpus befestigt
Ist ausreichend stabil und man hat nicht das Problem die Rippen am Rand entfernen zu müssen.
BMK
Do, 19.11.20, 23:43
dieterr hat geschrieben:
Do, 19.11.20, 21:29
Strom Lumen Lumen/W
Borax hat ja eine KSQ mit 760mA angesetzt für 2s2p
Das ist dann pro Modul 380mA und nicht 350mA.
Und mit Dreisatz kommt man dann auf 1370 lm * 4 = 5480 lm
Eigentlich Ist das nicht linear, aber bei 8,6% mehr Strom kann man das so machen.
Vielleicht werden es auch nur 5400 lm :)
meiland
Fr, 20.11.20, 08:08
Do, 19.11.20, 21:29
...Aber warum Kühlkörper? Man kann auch eine 3mm Aluronde mit 253mm Durchmesser auf 2x2x2 Alu U-Profile kleben. Diese werden auf der planen Fläche des Korpus befestigt
Das verstehe ich nicht ganz. Meinst Du auf das Alublech von unten nach unten offene U-Profile(20x20x20x2mm ?) kleben. Das ist doch dann auch ein Kühlkörper ? Wo ist der Unterschied ?
Haben geklebter Kühlrippen auch eine gute Wärmeleitfähigkeit ? Spielt die Dicke des Alubleches eine Rolle 3 oder 4 mm?
Wenn ich die 253mm Durchmesser ausnutzen möchte, könnte man am Außenrand rundherum einige 10mm Löcher bohren.
Mit der erwähnten zentralen Lüftungsbohrung(20mm) durch das Holz könnte es vielleicht reichen.
Gruß Frank
dieterr
Fr, 20.11.20, 15:09
BMK hat geschrieben:
Do, 19.11.20, 23:43
Das 2s2p hatte ich übersehen.
Nein, ich meinte die U-Profile mit offener Seite waagerecht, oder einfacher noch Quadratrohre nehmen. Die Kühlwirkung der Rippen spielt ja keine Rolle, also warum damit rumärgern. Es geht ja um die Befestigung der Platte. Ob 3 oder 4mm Dicke sollte keine Rolle spielen.
meiland
Sa, 21.11.20, 10:06
Nachdem alles nochmal durchgerechnet wurde, hier mein Stand:
6 COB-Segemente: 49x Samsung LM301B Square 50 2700 K
als Matrix 2s3p geschaltet.
Es ergeben sich:
350 mA x 3 = 1.050 mA
18,68 V x 2 = 37,36 V
Leistung: 39,2 W
Lichtvolumen: 7.572 lm
Da mir etwas weniger auch reicht, soll der KSQ nur auf 900 mA eingestellt werden.
KSQ nicht 1,050 mA, sondern nur 900 mA = 86 %, ganz grob kalkuliert
Leistung reduziert: 39,2 W x 0,86 = 34 W ???
Lichtvolumen reduziert: 7.572 lm x 0,86 = 6.500 lm ???
Konstantstromquelle: Meanwell LCM-60 auf 900 mA eingestellt. Die 1.050 mA könnte ich aber auch einstellen, falls doch gebraucht.
Kühlung grob kalkuliert:
Bedarf: Bei 1050 mA 40 W x 0,7 = 28 W
28 W x 20 cm²/W = 530 cm²
Ist: 4 mm Alublech, Durchmesser = 240 mm -> 452 cm², 2 Seiten -> 904 cm²
Wird durch einige Kühlrippen erhöht.
Gesamtbreite der Strahlerschale: 290 mm
Schnitt
Kühlblech von unten
Draufsicht
So, 22.11.20, 14:37
Klingt gut. Sollte es immer noch zu warm werden, kannst Du beim LCM ja den Strom sogar noch weiter reduzieren.
dieterr
So, 22.11.20, 16:17
Ja, soweit passt es denke ich auch.
Die Profile waren aber wirklich zur mechanischen Befestigung gedacht, irgendwie muss die Platte ja stabil auf das Holz. Wenn du die Profile so anordnest müssen die ja nach außen hin der Form folgen und dünner werden. Apropos Befestigung: wie willst du die "Holzschüssel" befestigen?
meiland
So, 22.11.20, 16:35
So, 22.11.20, 16:17
...Apropos Befestigung: wie willst du die "Holzschüssel" befestigen?
Übergang Stützen-Schale
Das ist natürlich alles aus Holz. Die Farbe sind nur hier zur besseren Darstellung. In die Schale fräse ich von unten entsprechende Schlitze ein(ca. 5mm).
Die Kabel und der Dimmer befinden sich im inneren des hinteren Stützenteiles(45 x 50mm)
Gruß Frank
