Led Panel bekleben
Yellowenigma
So, 29.12.19, 22:57
Hallo!
Meine Frau wünscht sich ein künstliches Fenster. Ich wollte dafür ein
Lumego SIRIUS LED Panel silber 120 x 60cm, 3000K
bestellen und dieses Panel mit einer Folie bekleben.
Welche Folie würdet ihr dafür empfehlen? Hat sowas schon jemand gemacht?
Freundliche Grüße
Swen Dieckmann
Mo, 30.12.19, 21:48
Hallo Swen,
Was soll die Folie denn 'bewirken'? Soll das ein Foto sein?
Yellowenigma
Sa, 04.01.20, 22:01
Das soll ja ein künstliches Fenster werden, also wahrscheinlich ein Landschaftsbild.
Ob ich da wohl eine selbstklebende Folie benutzen kann?
So, 05.01.20, 11:39
Prinzipiell schon. Es ist aber nicht einfach eine große selbstklebende Folie sauber aufzukleben. Einfacher wäre es, wenn Du das Bild fertig auf einer Plexiglasplatte bekommen könntest.
ustoni
So, 05.01.20, 12:07
Das wäre natürlich die optimale Lösung. Allerdings ist 120x60 cm kein übliches Format für Photodruck.
Möglich wäre z.B. 120x90 cm. Da müsste man halt das Photo entsprechend auswählen und einen 30 cm breiten Streifen absägen.
Geht u.a. bei PosterXXL, kostet aber auch richtig Geld.
Das Sirius Panel müsste im Betrieb dann auch stark gedimmt betrieben werden.
Yellowenigma
So, 05.01.20, 21:53
Danke schon mal für die Antworten. Ich wollte eine Folie brstellen, die den Kleber in Tüpfelklebe Technik aufgebracht hat.
Da sollte das aufbringen einfacher sein.
Wollte das Bild hier bestellen:
https://www.fineartprint.de/fensterfolie/12055438
Da kann ich Zentimetergenau bestellen.
Ein paar cm größer und dann am Rand abschneiden.
Aber warum muss das Panel stark gedimmt werden?
ustoni
So, 05.01.20, 22:40
Das Panel liefert einen Lichtstrom von 3300 Lumen. Durch die Folie geht davon natürlich einiges verloren.
Der verbleibende Lichtstrom entspricht aber trotzdem sicherlich noch 2 100W-Glühbirnen.
Welche Helligkeit optimal wirkt, musst Du natürlich ausprobieren.
