LED Band/Streifen per Akku/Powerbank
Am Ladegerät schon. Zur Verbindung zum Step-Down Wandler brauchst Du DEANS Stecker. Gibt es fertig gelötet mit 10cm Kabel: https://www.amazon.de/Plug-Stecker-Sili ... 0735DLBMS/ oder zum selbst löten: https://www.amazon.de/ikarex-shop-T-Plu ... 082J39G6H/ (was aber eigentlich nur Sinn macht, wenn Du mehrere davon brauchst).
So der neue step down Wandler ist da...und das gleiche Problem, er regelt nicht runter, jetzt habe ich vom Kumpel ein Lipo Akku bekommen mit 5000mAh in 11.1v. Beim Eingang sind es um 12v aber beim Ausgang fast die selbe Spannung. Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen das beide Wandler defekt sind....
Irgendwas mache ich falsch. Habe mir schon diverse Videos angeschaut, aber weiss nicht was ich falsch mache.
Vielleicht ist es nur das ungewohnte Mehrgang-Poti.
Auszug aus einer Rezension:
"Viele hier schreiben das sich die Ausgangsspannung nicht einstellen ließe...
Dies dachte ich beim ersten Test auch, Trimmer hin und her gedreht und es änderte sich nichts.
Bis ich dann testweise ca 10 Umdrehungen in eine Richtung machte, seitdem läuft es einwandfrei."
Also, Leute. Ich danke allen die mich mit meinem Projekt unterstützt haben. Zu der Lösung.
Ist mir sogar etwas peinlich.
Also es geht einfach mit der Powerbank.
30000mAh
Output USB 1. 5V 3A
Die Sache war, das der SP108e LED Controller immer zuerst nur ein Segment und 45 LEDs/Pixel ansteuert und dieses ist immer in der Grundeinstellung eingestellt. Man muss also sich zuerst mit dem Controller verbinden dann koppeln und dann die Segmente bzw die Pixel Anzahl auf seine eigenen anpassen.
Ganz simpel, aber muss man erst draufkommen. Ich danke euch das ihr so zahlreich geholfen habt. Echt super Kommunity
30000mAh
Output USB 1. 5V 3A
