50m2 Wohnzimmer. Indirekte Beleuchtung als Haupt-Lichtquelle
Till361
Mo, 02.12.19, 12:50
Liebes LED Hilfe Forum,
Ich bin neu im Thema LED Beleuchtung und möchte ein 50m2 Wohnzimmer (Neubau, quadratisch) mit indirekter Beleuchtung (Richtung Decke) ausleuchten. Die indirekte Beleuchtung dient als Haupt-Lichtquelle. Dimmbar und CCT sollten die LED Streifen können. Wenn möglich gleichmäßiges Licht ohne, dass man die einzelnen LEDs sieht. Trafo und Wifi Modul können in die Wand gelegt werden, da saniert wird und die Wände noch nicht ganz gezogen sind.
Ich bin nach einiger Recherche auf diese Streifen gestoßen:
https://www.ebay.de/itm/DEMODU-PREMIUM- ... 2707032658
Ist dieser Streifen geeignet? Überdimensioniert?
Gibt es dazu eine Variante, die man z.B. bei Ali Express bestellen kann?
Welchen Trafo/WIfi Modul sollte ich dazu nehmen?
Verbaut werden soll es in eine schlichte Leiste:
- https://www.profistuck.de/lichtleiste-p ... htung.html
LES Streifen zur Kühlung auf eloxiertes Aluprofil kleben (20mm Breite, 2mm Stärke):
- https://www.aluscout.de/Alu-Flachstange ... angen-je-m
Da es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, bin ich etwas ratlos. Die Kosten sprengen auch langsam das Budget. Vielleicht könnt Ihr mir ja ein günstigeres Äquivalent vorschlagen?
Ich bedanke mich herzlich im Voraus und lasst mich bitte wissen, falls euch zur Einschätzung noch Informationen fehlen.
Beste Grüße
Mo, 02.12.19, 15:08
Hallo Till361,
Ja. Ob er was taugt, kann ich Dir nicht sagen. CCT Streifen mit qualitativ hochwertigen selektierten LEDs sind teurer (so ca. 70€/5m: https://www.led-konzept.de/CCT-LED-Stre ... -kaltweiss oder https://www.iluminize.com/de/shop/led-l ... -ip33.html ). Wenn Du da was bei Ali Express bestellst, ist es reine Glücksache, welche Qualität Du bekommst. Schon bei dem ebay Streifen ist das nicht sicher. Welcher Trafo/WIfi Modul hängt vom Streifen ab.
Überdimensioniert?
Meiner Meinung nach schon. Laut Beschreibung hat er 2000 Lumen pro Meter. Bei rund 28m Länge (4x7m pro Seite, weil 50m² quadratisch) ergibt das 56000 Lumen. Das entspricht etwa 40(!) 100W Glühbirnen.
Die Alu-Profile kannst Du dir sparen. In den Styroporformteilen bringen die gar nichts. Da hilft nur: Runter mit der Leistung!
Die momentan geplante Leistung bei den ebay Streifen liegt bei 24V * 5A = 120W für 5m und für 28m dann fast 700W (gilt natürlich nur, wenn beide Farbtemperaturen voll an wären - die meisten Controller machen aber nur 50% + 50% aber auch dann sind es immer noch 340W).
Till361
Mo, 02.12.19, 16:09
Borax hat geschrieben: Mo, 02.12.19, 15:08 Hallo Till361,
Überdimensioniert?
Danke für die schnelle Antwort!
Sollte der Streifen das tatsächlich leisten, wäre das viel zu viel! Dann sind ca. 500 Lumen pro Meter völlig ausreichend, wenn der Streifen das wirklich leisten kann, oder?
Was mich ein wenig irritiert ist diese Beschreibung: https://indirekte-beleuchtung.com/benoe ... elligkeit/
Dort werden 1.800lm/m auf 14 Meter empfohlen um einen Raum auszuleuchten. Das sind dann ja auch schon wieder ca. 1826 Watt?
Di, 03.12.19, 09:34
Ja. Wobei eine indirekte Beleuchtung leider sehr viel Verlust bedeutet. Ich würde mal die Mitte wählen, also um die 1000lm/m. Zu dem Link: 300 Lux sind für ein Wohnzimmer sehr viel. Wie in dem Beispiel auch erklärt ergeben zwei 60W Glühbirnen nur einen Wert um die 30 Lux in einen 20qm großen Raum. Das ist natürlich eher wenig. Die Meinungen gehen da aber sehr weit auseinander. Hier: https://www.wirsindheller.de/Wie-viel-L ... 176.0.html werden 77 Lux für ein Wohnzimmer empfohlen, aber 180 Lux für ein Besprechungszimmer.
Wegen der Kühlung... Eine Flachstange bringt wie gesagt (fast) nichts. Was aber schon gut wäre ist ein U-Profil wie z.B.: https://alu-spezi.de/epages/39916185-3f ... 15x10x1%22
