Wo bekomme ich ein passendes LED Modul/ Bauteil?
wittemer
Sa, 23.11.19, 21:33
Ich habe bei mir an der Treppe LED Einbauspots verbaut. Nun ist einer defekt und ich konnte den Spot soweit zerlegen, bis ich ein kleines LED modul mit drei LEDs und einem kleinen Stecker in der Hand halte.
Wo kann ich nun so ein Modul bekommen.
Techn eckdaten der leuchte:
12V
DC
0,6W
Kaltweiß
Typ L 13.01gQ
Das Modul selbst ist rd 22x5 mm groß
Zuletzt geändert von wittemer am Mi, 27.11.19, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Buddhamilch
So, 24.11.19, 21:44
Die Wahrscheinlichkeit, dass Du einen Ersatz bekommen wirst, ist äußerst gering. Nur für Lampen mit austauschbaren Leuchtmitteln gibt es auch Ersatz. Bei eingebauten Komponenten musst Du schon sehr viel Glück haben. Anfragen kannst Du nur direkt beim Hersteller (nicht im Shop, wo Du die Lampen gekauft hast).
Unter Umständen kann man aber etwas ähnliches einbauen. Eine Leistung von 0,6 Watt erfordert keine großartige Kühlung. Für eine genauere Beurteilung wäre ein Bild vom Led-Modul hilfreich.
wittemer
Di, 26.11.19, 08:16
Danke Buddhamilch. Stelle ein Bild des Moduls ein.
