Wie finde ich heraus welches Netzteil ich benötige?
renee
Do, 03.10.19, 12:27
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe in meinem Keller umgebaut u.a. eine Sauna. Diese hatte eine RGB-Innenleuchte, deren Kabel mit einer Steckverbindung zwischen Lampe und Netzteil angeschlossen war.
Blöd nur, dass nun das Netzteil nicht mehr auffindbar ist.
Da von außen auf der Lampe nichts steht, habe ich Sie mal auseinander gebaut. Dort war leider nur diese Platine zu sehen. Platine
Auf der Rückseite steht auch nichts weiter, sodass ich als absoluter Elektro-Laie leider komplett aufgeschmissen bin. Leider scheint es diese Lampe auch nicht mehr zu kaufen zu geben, sonst hätte ich dort ja einfach nachfragen können, aber im Netz ist nix mehr über diese Lampe zu finden.
Ich hoffe jemand kann mir nun sagen, welche Spannung ich auf die Lampe anlegen muss, bzw. welches Netzteil ich nun neu kaufen muss, damit ich die Lampe wieder nutzen kann!?
Vielen lieben Dank.
Nachtrag: Schließe ich ein Gleichspannungs-Labornetzteil an und stelle auf auf 6V funktioniert die Lampe. Was mich irritiert ist die Amperezahl. Bevor ich den Strom vom Netzteil an die Lampe schicke ist er auf 1,4Amp eingestellt. Schicke ich den Strom zur lampe sinkt er auf 0,2-0,09Amp je nach eingestellter Farbe (RGB). Ein auf 6v eingestelltes universalnetzteil welches max 1600ma ausgibt funktioniert jedoch nicht. Zwar leuchtet die Lampe weiß, jedoch wechselt sie beim druck auf den Taster die Lichtfarbe nicht. Mit o.g. Labornetzteil funktioniert dies jedoch. Vielleicht hilft das weiter, wenn man damit mehr anzufangen weiß als ich.
Buddhamilch
Do, 03.10.19, 16:41
Kannst Du bitte auch ein Foto hochladen, wo man die Rückseite der Platine (Leiterbahnenseite) sehen kann?
Der LM317T ist ein einstellbarer Spannungsregler und verträgt Eingangsspannungen bis max. 40V.
Der 12F629 ist ein 8-Bit Microcontroller und läuft mit Spannungen zwischen 2 - 5,5V.
Fr, 04.10.19, 10:21
Wahrscheinlich läuft es intern mit 5V (hinter dem LM317T). Der braucht aber ein wenig mehr Spannung um die 5V sauber zu regeln. Aus dem Labornetzteil kommt schon eine sehr saubere Spannung. Damit geht es dann trotz der etwas zu geringen Spannung. Beim Universalnetzteil reicht es wohl gerade nicht. Stell das mal auf 7.5V oder 9V.
renee
Fr, 04.10.19, 11:00
Hallo und erstmal vielen Dank für eure Beiträge.
@Borax
Also das Universalnetzteil get bis 12v, habe mal alles durch, aber es geht jeweils nur das weiße Licht an, beim Druck auf den Taster zum Farbwechsel passiert nix. Bei Anschluss des Laborgerätes funktioniert es. Vielleicht liegt es an der Amperezahl?
@Buddhamilch
Hier die Rückseite der Platine
Fr, 04.10.19, 13:35
Glaube ich nicht. Die paar LEDs brauchen nicht viel (das siehst Du ja auch an der Anzeige des Labornetzteils). Wahrscheinlich ist die Spannung aus dem Universalnetzteil einfach 'versaut' (mit Hochfrequenz) und dadurch kommt der Chip aus dem Takt. Du könntest es testweise mal mit einer 9V Batterie probieren. Oder ein anderes Netzteil mit einer (hoffentlich sauberen) Spannung zwischen 6V und 12V.
renee
Fr, 04.10.19, 14:30
Sollte ich den eher ein 6v oder 12v Netzteil besorgen und mit welcher Amperezahl?
Fr, 04.10.19, 14:55
Hierzu wäre es interessant, bei welcher Spannung der LM317 jetzt wirklich läuft. Ich kann die Farben auf den Widerständen aber nicht genau genug erkennen, um das sicher zu sagen. Hast Du vielleicht noch ein übriges Handy-Netzteil zum testen? Viele haben etwas mehr als die angegebenen 5V. Möglicherweise reicht es. Ansonsten würde ich eher 9V empfehlen. 6V sind (wenn der LM317 auf 5V eingestellt ist) eigentlich zu wenig, bei 12V verbrätst Du aber unnötig viel Strom...
Buddhamilch
Fr, 04.10.19, 19:42
Die beiden Widerstände waagerecht unterhalb der Superfluxe kann man im 1. Bild recht gut erkennen.
rot, violett, braun, gold = 270R
gelb, violett, braun, gold = 470R
Zuletzt geändert von Buddhamilch am Fr, 04.10.19, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Buddhamilch
Fr, 04.10.19, 20:11
Das sind aber keine RGB Leds. Hierzu wäre es erforderlich, dass die 3 Kathoden (R+G+B) jeder SuFlu einzeln angesteuert werden können. Laut Leiterbahnenseite sind die Leds aber 2 Anschlüsse an +, 2 Anschlüsse an - verdrahtet. Das sind einfarbige Leds.
Reihe 1: Led 01, Led 02, Led 03, Led 04
Reihe 2: Led 05, Led 06, Led 07, Led 08
Reihe 3: Led 09, Led 10, Led 11, Led 12
Der obere Transistor steuert folgende Leds an: Led 03, Led 06, Led 09, Led 12.
der mittlere Transistor steuert folgende Leds an: Led 02, Led 05, Led 08, Led 11.
der untere Transistor steuert folgende Leds an: Led 01, Led 04, Led 07, Led 10.
renee
Sa, 05.10.19, 15:53
Also grundsätzlich ist es RGB Lampe ich kann zumindest entsprechende Farben wechseln jedoch nicht wie bei LED ob irgendwelche Farbtöne einstellen. Geht in fester Reihenfolge.
Aber was bedeutet das nun alles für meine Suche nach dem Passenden Netzteil und wenn 9v welche Amperezahl benötige ich die Netzteile gibts ja in x-verschiedenen Ausführungen!?
Buddhamilch
Sa, 05.10.19, 17:41
Dafür sollte das bisher verwendete Steckernetzgerät ausreichen.
Stell es auf 7,5V und schließe es an. Funktioniert es, lass es auf diesem Wert.
Funktioniert es nicht, dann auf 9V. Funktioniert es, lass es auf diesem Wert.
Funktioniert es nicht, dann 12V.
renee
So, 06.10.19, 15:16
Hi, das Problem ist aber ja, dass genau das ja nicht funktioniert.
Egal ob 6/9/12V mit dem Universalnetzteil was ich habe (von Ansmann) geht die Lampe zwar an in weiß, jedoch schaltet sich die Farbe nicht um. Das Funktioniert nur wenn ich es an das Labornetzteil anschließe (siehe mein Beitrag weiter oben).
Was soll ich nun machen? Ich habe bislang immer die Frage gestellt ob ich ein neues Netzteil mit einer anderen Ampereanzahl besorgen soll, hierauf bekomme ich aber keien Rückinfo - aus meiner Laiensicht ist das ggfl. der inzigste Unterschied?
So, 06.10.19, 20:52
Wie oben schon mal geschrieben reichen schon 0.5 A locker aus (wenn die Schaltung am Labornetzteil max. 0.2A zieht, ist 0.5A schon mehr als genug). Ob das Netzteil prinzipiell auch 10A könnte spielt hier keine Rolle. Meiner Meinung nach ist die Schaltung empfindlich auf Hochfrequenz auf der Betriebsspannung. Das hatte ich bei einem Atmel ATTiny45 an einem Schaltnetzteil auch schon mal. Kann man mit einer Ringkerndrossel und einem Keramikkondensator auch hinreichend entstören (hat bei mir jedenfalls prima funktioniert). Ich kann Dir aber kein kommerziell erhältliches Standard-Netzteil empfehlen was 100% sicher funktioniert.
Ansmann ist zwar keine Luxusfirma, aber prinzipiell halten die sich schon an die europäischen Entstörrichtlinien. Mehr tun andere Hersteller auch nicht unbedingt (ist ja anscheinend konform). Könnte natürlich sein, dass dieses Ansmann-Netzteil nicht mehr ganz ok ist und daher mehr Störungen als erlaubt hat. Du kannst einfach ein 9V Netzteil kaufen und hoffen. Z.B.: https://www.amazon.de/300mA-DC-Stromada ... B07HJ75MYR. Diese Netzteile sind für Gitarren-Effektgeräte gedacht. Weil bei Audio-Anwendungen auch meist etwas höhere Anforderungen an die Netzteile gestellt werden (sonst brummt oder pfeift es ggf.), könnte das gut klappen. Wie gesagt, versprechen kann ich nichts.
