Geeignete KSQ: Meanwell PLM-12-350 (22-36V @ 350mA)
Zum Testen reicht 1 Sekunde, auch ohne Kühlkörper.
Wichtig:
erst die Led an den Ausgang der KSQ anschließen und erst dann die KSQ an die Netzspannung schalten.
Machst Du es anders herum, dann hat sich der Kondensator am Ausgang der KSQ bereits bis zum Maximum aufgeladen. Wird dann die Led angeschlossen, entlädt sich der Kondensator schlagartig. Dabei fließt ein Strom, der um ein Vielfaches höher ist, als auf der KSQ aufgedruckt. Möglicherweise stirbt die Led dabei.
Gemeint war nach Reparatur bzw. Austausch der defekten Bauteile.dieterr hat geschrieben:Da das Teil ja nicht mehr tut, hilft so lassen ja aber auch recht wenig
Eventuell gibt es noch eine halbwegs günstige Möglichkeit, die Leds mit Konstantstromquellen zu versorgen. Ich weiß bloß nicht, ob das, was ich mit da ausgedacht habe, auch zulässig/erlaubt ist.
Die Idee: man schaltet 9 Stück LDD-1000L eingangsseitig in Reihe. Jede KSQ versorgt nur jeweils 1 Led. Für 18 Leds sind 18 KSQ erforderlich.
Der Widerstand R1 muss eventuell noch angepasst werden. Gedacht war, dort drüber bis zu 33V abfallen zu lassen, sodass auch eine Netzspannung mit 230V + 10% = 253V möglich ist (gleichgerichtet wären das ca. 355,5V DC). Die 9 KSQs in Reihe dürfen 9 x max. 36V = max. 324V erhalten.
Der Varistor wird bei 320V DC leitend. 320V + 33V über den Vorwiderstand wären 353V.
Im Normalbetrieb (Netzspannung mit 0% Netzschwankung) würden die KSQs zusammen 323V - 33V über den Vorwiderstand = 290V erhalten.
290V / 9 KSQs = 32,2V --> sollte für 1 Led ausreichen.
