nachdem jetzt ein Teil der Küche über einen Wall Washer indirekt beleuchtet ist, soll der "Balkenteil" der Decke noch mit Rigips verkleidet werden. Ich würde jetzt gerne Downlights mit LEDs platzieren in der abgehängten Decke. Am besten randlos .
Meine Frage wäre, ob jemand das schon mal aus diversen Teilen selber gebaut hat (LED, plus Linse oder Reflektor, plus irgend ein Gehäuse plus Einbaugehäuse sowas wie ThermoX von Jäger). Wo könnte man da gut gucken nach Teilen, um das selber aufzubauen?
Andersrum, ich würde auch sonst die fertigen Spots kaufen. Sie sollten LED drinnen haben, CRI>90 wenn es geht und am liebsten auch so, dass ich sie direkt mit einer Stromquelle in Reihe oder einzeln ansteuern kann. Für diesen Fall rechne ich mit > 100 Euro pro Spot.
Falls da jemand gute Ideen hat oder Links, gerne.
Danke
Christian
Downlight LED in Rigips Decke (Eigenbau, Fertig?)
Ich hab so was schon mal gemacht. Allerdings eine Mischung aus Deinen beiden Ideen... Ich habe 'normale' Halogenspot-Einbauringe verwendet, billige China MR16 Spots (so was hier: http://www.dx.com/p/gu5-3-3w-7000k-280- ... 12v-120982 - weil die kann man aufschrauben) geschlachtet, deren LEDs und Elektronik entsorgt und durch gute LEDs ersetzt. Außerdem einen anständig großen Kühlkörper hinten an den Spots angeschraubt (hinteren Teil einfach mit der Flex abgeschnitten und halbwegs plan geschliffen). Die LEDs hängen alle in Reihe an einer KSQ. Inzwischen würde ich versuchen andere Schlacht-Spots zu finden und eine Nichia COB LED (z.B.: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... m=CRI%2090 - 135lm/W bei CRI90! )oder eine Cree MT-G2: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... m=CRI%2090 pro Spot einzusetzen. Die gab es damals aber noch nicht.
Wie kann man nur auf so eine Idee kommen LEDs absichtlich luftdicht zu verpacken, ist höchstens eine gute Idee für die Leuchtmittelindustrie, weil so die Spots (noch) viel schneller kaputt gehen.sowas wie ThermoX von Jäger
D.h. du hast GU5.3 Strahler genommen, aber sie in kein Gehäuse eingesetzt sondern direkt in die Rigips Platte eingelassen? Oder noch ein Gehäuse rum gebaut?
Die Begründung für die luftdichte Verpackung ist wohl, der Schutz der Isolierung/Dampfsperre etc beim ThermoX. Aber normalerweise doch je mehr Luft und Kühlung dran kommt, desto besser oder?
Bis dann
Christian
Bis dann
Christian
Ja. Genau. Ich habe ca. 15cm Luft nach oben. Und genau das ist auch da drin: Luft. Keine Isolierung, Dampfsperre etc.je mehr Luft und Kühlung dran kommt, desto besser oder?
Nein. Nicht gebaut. Ich habe wie gesagt normale kommerzielle Einbauringe verwendet. So was: http://www.amazon.de/Deckeneinbauring-E ... B00H3FU87AOder noch ein Gehäuse rum gebaut?
Wenn Du sie direkt 'randlos' in die Decke einbauen willst (kleben?), dann könnte man auch einfach so einen Reflektor nehmen: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Lins ... -G-36.html und die oben verlinkte MT-G2. Und natürlich einen passenden Kühlkörper (was die Sache wieder schwierig macht, weil die sind mit hinreichend Kühlleistung eher größer als 33mm Durchmesser). Oder einen sehr großen Reflektor nehmen (z.B.: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Lins ... de-48.html) da passt dann auch ein größerer Kühlkörper durch das Loch. Wäre mir aber zu kompliziert bei der Befestigung.
Evtl findest du bei meiner Flurbeleuchtung ein paar Anregungen.next2you hat geschrieben:Ich würde jetzt gerne Downlights mit LEDs platzieren in der abgehängten Decke. Am besten randlos
Bis jetzt läuft alles noch wunderbar.
Moin! Da hab ich auch mal eine Remote-Phosphor-Lösung gebaut, die insbesondere mit homogener Lichtabstrahlung besticht:
Der recht umfangreiche Entwicklungsthread ist im "roten Forum" zu finden. Falls du das nicht findest, google mal nach "Remote Phosphor Downlight Aufsatz Juisoo".
Sowohl Gehäuseteile als auch Platinen hätte ich über und könnte sie zum Selbstkostenpreis abgeben.
