Led Schild an 12 und 24 Volt.
sayne
Mi, 24.12.14, 14:02
Moin moin,
Erstmal Wünsch ich euch ein Froher Fest und besinnliche Feiertage :D
Jetzt zu meiner frage.
Ich mach jetzt schon seit geraumer Zeit Led Schilder, sprich Namensschilder oder Schilder für die Lkw Rückwand.
Ich lege die Schilder immer so aus wie man es brauch, 12 oder 24 Volt.
Gibt es eine möglichkeit das Schild an 12 und 24 an zu schließen?
Gibts da irgendein Bauteil zb Spannungswandler oder der gleichen, das man direkt in das Schild einbauen könnte?
Ich bedanke mich schonmal im vorraus.....
Wünsche noch einen Schönen Tag, lasst euch reich beschenken :P
Dennis
ustoni
Mi, 24.12.14, 14:09
Ja.
sayne
Mi, 24.12.14, 14:12
Danke für diese sehr hilfreiche Antwort...
Bin jetzt schon viel reicher an Wissen, und für diese Bereicherung bedanke ich mich Herzlichst bei dir.
Habe vielen Dank.....
ustoni
Mi, 24.12.14, 14:13
:lol:
Gerne, immer wieder.
:D
Mi, 24.12.14, 14:15
Die Dinger heißen 'DC/DC-Wandler'. Gibt es in beide Richtungen (von 12->24V und von 24->12V) und mit diversen Leistungswerten. Außerdem kannst Du die LEDs auf dem Schild auf 9V spezifizieren und eine 'Weitbereichsregler' nehmen der mit 12-36V Eingangsspannung dann eben 9V Ausgangsspannung liefert. Wie gesagt, die Leistung muss eben passen.
ustoni
Mi, 24.12.14, 14:20
Womit auch Borax ganz einfach "ja" gesagt hat. :D
Er hat´s nur etwas feiner ausgedrückt. :wink:
Es sollte jetzt aber alles klar sein, oder? :lol:
Mi, 24.12.14, 14:23
Noch klarer wird es nur, wenn uns sayne sagt, welche Leistung hier benötigt wird. Aber um mal einen konkreten Vorschlag zu machen: http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=NSD10-12S12 Eingang 9,8-36V, Ausgang 12V bei maximal 0.8A
ustoni
Mi, 24.12.14, 15:36
@ Borax:
Könnte passen. Aber:
wovon (also in welche Richtung) redet sayne überhaupt ????
Natürlich gibt es eine "möglichkeit das Schild an 12 und 24 an zu schließen". Und wenn sayne und ich etwas mehr Zeit investieren würden, Deutsch zu lernen, wäre sicherlich allen nochmals geholfen. :lol:
dertester
Do, 25.12.14, 13:33
Je nach benötigtem Strom gibt es da schon für 2€ die Stepup/-down Wandler.(Buck/Boost).
Die Buck auf LM2956 gibts auch oft mit Strombegrenzung und idR im bereich 5-35V.
Bis 1A ohne Kühlkörper, sonst bis 3A etwa.
Würde dann auch einfach auf 24V (stepup) oder 9V Stepdown immer auslegen.v
