suche LED Ersatz für meine Halogen Lampen: 35W, GU4, MR11 Stiftlampen (in Einbausockel) mit 35mm Durchmesser und etwa 35mm Länge.
Hätte jemand bitte einen Tipp für mich.
Danke im Voraus
msmn
LED für GU4/MR11 35W (35mm)
- Super-User
35 Watt Halogen liefern ca. 525-700 Lumen. Der Philips Master LED Spot bringt
120 Lumen, der XR-E Spot 110 Lumen, das entspricht ungefähr der Helligkeit
einer 7 Watt Halogen-Lampe. Man braucht also fünf dieser Lampen um nur eine
Halogen zu ersetzen.
Diese Bauform erlaubt keine vergleichbare Helligkeit weil schon aufgrund des
Volumens mehr Licht nicht mehr zu kühlen ist. Du brauchst also eine höhere
Anzahl oder müsstest auf einen anderen Sockel umsteigen. 500-700 Lumen gibt
es mit LED fast nur bei E27, also "normaler" Leuchtmittelgröße.
msmn hat geschrieben:suche LED Ersatz für... 35W, GU4, MR11.. und etwa 35mm Länge.
Mit 40mm zu lang und mit 120lm erstezt man keine 35W.A Nakicevic hat geschrieben:hi,
32mm ist im Rahmen, aber mit 75lm (ww) ersetzt man erst recht keine 35W Halogen.A Nakicevic hat geschrieben:und LUMITRONIX XR-E Spot
Den rest hat stoske schon geschrieben, war halt schneller.
- Super-User
sry hab ich übersehen ^^
Danke vorerst,
eine 20W Ersatz-Variante habe ich schon gefunden....benötige aber eben einen 35W Ersatz (und kann leider bei diesen insgesamt 30 Stueck in die Decke eingebauten Lampen nicht die Anzahl und auch nicht die Einbaugrösse/Durchmesser ändern)
wenn also jemand bitte einen vollwertigen 35W Ersatz wissen würde, gebt bitte Bescheid ...würde mir wirklich helfen
msmn
msmn
Wird es auf absehbare Zeit nicht geben.
Wie Stoske schon sagte:
Möglich wäre/wird es wenn LEDs noch um einiges effizienter geworden sind, sprich nur von wenig Leistung in Wärme umgesetzt wird.Diese Bauform erlaubt keine vergleichbare Helligkeit weil schon aufgrund des Volumens mehr Licht nicht mehr zu kühlen ist.
