Was sind das für LEDs?
Epic21
Sa, 23.11.13, 17:21
ich hoffe, das ist die richtige Stelle für eine solche Frage.
Ich habe mir bei IKEA aus dem "Fundbüro" eine Lampe mitgenommen und stehe jetzt vor folgendem Problem.
Die Stelle an der ich die Lampe anbauen möchte hat einen Dimm-Schalter.
Ich frage mich nun also, was für LEDs das sind und ob diese dimmbar sind.
Anbei zwei Fotolinks.
http://imgur.com/aGulh4V,vJMxzw1#0
http://imgur.com/aGulh4V,vJMxzw1#1
Vielen Dank im Voraus.
So, 24.11.13, 04:45
Willkommen im Forum.
Jede Led ist dimmbar.
Viel interessanter ist aber die Bezeichnung (auch Hersteller) des Leuchtmittel, wo diese Leds verbaut wurden.
So, 24.11.13, 12:01
Stimmt. Das Problem dabei ist, dass der Fachmann unter LED nur das Bauteil selbst meint, der Laie aber oft das ganze Leuchtmittel als 'LED' bezeichnet (leider wird das auch oft in der Produktbeschreibung nicht getrennt). Und ob das Leuchtmittel (das besteht aus den LEDs und einer Vorschaltelektronik) dimmbar ist, hängt nur von der Vorschaltelektronik ab und die kennen wir nicht. Ist auch auf dem Foto nicht zu sehen.
Von daher kann man keine Aussage über die Dimmbarkeit dieses Leuchtmittels machen. Die verbauten LEDs selbst sind natürlich immer dimmbar.
Mo, 25.11.13, 09:15
Wenn die Lampe die LEDs fest integriert hat, mit 230V betrieben wird und und selbst nicht dimmbar ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich mit einem externen Dimmer verträgt bei 0,00%.
Romiman
Mo, 25.11.13, 18:43
Stimmt.
Wenn´s dimmbar ist, steht es dran, bzw. ist ein Dimmschalter eingebaut.
Mo, 25.11.13, 18:57
@ Epic21
Schreib mal alle Informationen, die auf dem Leuchtmittel drauf stehen.
Slartibartfast
Di, 26.11.13, 14:43
Falls die in der Leuchte verbauten LEDs noch von Interesse sind:
Es handelt sich vermutlich um Citizen CL-L270 (http://ce.citizen.co.jp/lighting_led/en ... -L270.html)
