Deckenbeleuchtung Golf 3
Ich habe mir überlegt in meinen Himmel im Auto über jeden Sitzplatz 1 bis 3 blaue helle LED's zu bauen und das mit einer Linse zu bündeln(also Deko und reguläre Innenraumbeleuchtung), und das ganze über den Schalter der Innenraumbeleuchtung anzusteuern.
Kann mir jemand helfen und mir sagen, was für LED's ich da am Betsen verbauen soll? Und eventuell sogar, wie ich am besten die Decke runterbekomme?
Danken shon mal im Vorraus
@andy: also wie du die decke runterkriegst sollte in einem der etlichen Golf-Foren schon des öfteren erklärt worden sein, da bist du hier falsch. Zu den LEDs: Linse brauchst du nicht
Sag einfach was du willst: Flächige Ausleuchtung oder punktuell? Wenn flächig, dann superflux, wenn punktuell, dann 5mm/3mm LEDs. Wie du das ganze an den Schalter hängs solltest du auch in Golf-Boards erfahren.
also erstmal ein lob: ordentlicher threadnamen gut gemacht
so ich würde solche oder solche led nehmen wobei die ersten im auto leichte zu verarbeiten sind. wenn du 3 über jeden sitzplatz machst sollte das als beleuchtung reichen jenachdem wofür eben. dann immer 3 leds und ein widerstand in reihe. jetzt is nur das problem das im auto oft spannungsschwankungen auftretetn die die leds schnell mal abrauchen lassen also entweder n großen widerstand rein was allerdings die helligkeit mindert und viel wärme mitbringt oder eben ne konstandstromquelle einbauen ist ja auch net so groß und kann hinter irgend ne abdeckung wandern
Soll der Himmel während der Fahrt leuchten oder nur mit Schalter?
- norminator85
- Ultra-User
also zuerst würde ich an deiner stelle als leie den himmel(decke) nicht auszubauen weil das eine heiden arbeit ist und du ihn vermutich nie wieder so schön rein bekommst und hinterher vielleicht knicke drin hast.
wenn du es doch wagen willst musst du alle verkleidungen an A,B und C säule abbauen dann hinten die verkleidung wo der kofferaum ins dach übergeht sowie innenlicht sonnenblenden und angstgriffe wenn dich das noch nicht abgeschreckt hat würd ich auf jedenfall innen oder außenreflecktor led fassungen nehmen gibt es auch hir im schop (kann dir auch ein bild schicken wie das aussieht im himmel mit den fassungen) dann 5mm led´s deiner wahl jenachdem was du für ein abstrahlwinkel haben willst, wie du das ganze dann schlaten musst ist ja hir im forum zu genüge erklärt!
so ich hoffe ich konnte dir helfen
Soll ich dann noch jeweils so eine 3er Linse einbauen, oder reicht das auch ohne? Ich kann mich da noch nicht so gut aus!
Die Ultrahelle LED blau 8000mcd 20° 5mm 3.1V sind die nicht zu hell im auto, als ich nämlich mit jemand von Lumitronix telefoniert habe, ist mir gesagt worden, das das zu hell wäre!
wüsste ich auch gern
es gibt hier im forum auch jede menge thread zu autobeleuchtung schau mal how to s foto ecke und modding & deko durch
- norminator85
- Ultra-User
also das deil habe ich 1:1 nachgebaut und es ist total schrottFightclub hat geschrieben:eine günstige konstantstromquelle kriegst du bei pollin für 1euro. Kannst du aber auch nur 1 LED reihe dran hängen
- norminator85
- Ultra-User
also eine linse würd ich nicht verbauen, und sooo hell sind die auch nichtandy_w87 hat geschrieben:Soll ich dann noch jeweils so eine 3er Linse einbauen, oder reicht das auch ohne? Ich kann mich da noch nicht so gut aus!
linse würde ich uach net nehmen wenn du es difuser wills n bsichen mit schleißapier über die led. ne punkbeuleuchtung planst du wie es qaussieht ja nicht
Nee, ich möchte keine direkte Punktbeleuchtung, Ok, dann werde ich mir das Die LED's und so mal bestellen und versuche dann nächstes WE das ganze einzubauen. Wo kann ich denn am besten schreiben, wenn es irgendwelche Fragen gibt wärend des Einbaus??
Danke für die Antworten!
na hier kannste fragen
musst ja nicht unbedingt nen neuen tread aufmachen
- norminator85
- Ultra-User
also ich würde die hir
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -3-5V.html
nehmen wegen des großen abstrahlwinkels und innenreflecktor dazu
Vielleicht hilft Dir <a href="http://www.autoextrem.de/search.php?searchid=4080261" target="_blank">diese Seite</a> weiter, damit Du den Himmel ausbauen kannst.
- norminator85
- Ultra-User
und dort steht:
Baue mein 3er gerade um und habe dazu auch den Himmel rausgenommen,allerdings ist meiner gebrochen,weil der wirklich nicht sehr stabil ist also ich würde empfehlen den GANZEN Himmel VORSICHTIG auszubauen,damit er nicht knickt etc.,weil wenn du Pech hast bricht er dir gleich weg,ging bei mir auch ruck zuck
@andy: für normale leds brauchst du keine linsen. Die linsen sind ja nur für die highpowerleds.
@norminator: was soll denn das? 0,5W wegen winkel und dann nen innenreflektor? Das ist so, als würdest du für 100Euro ein 10A netzteil kaufst was du dann mit 20mA belastest. Der Innenreflektor hat ja den sinn den Winkel zu verkleinern, und wenn du dann einen großen nimmst ist das quatsch
- norminator85
- Ultra-User
naja ich meine auch wegen der leistung braucht man nur eine und nicht 3!
und der innenreflecktor hat auf jeden ein größeren winkel als 20 grad...
- norminator85
- Ultra-User
ich habe grade ein kleinen test gemacht eine 0,5W in einem innenreflecktor hat fast den gleichen abstrahlwinkel wie ohne ich habe leider keine 2 0,5W sonnst hätte ich mal ein bild zum vergleich gemacht
Und was erhoffst du dann von dem Innenreflektor?
Ich würde einfach nur die LED verbauen und mir den Reflektor sparen.
- norminator85
- Ultra-User
sieht schöner und sauberer aus ist meine meinung...
natürlich kann man auch sowas nehmen
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -LEDs.html
nur das sieht in einem hellen himmel nicht soooo toll aus.
ich bin halt kein fan einfach nur die led durch zu schtecken sieht blöt aus und außerdem ist es nicht einfach so ein sauberes loch hinzubekommen ich kenn den golf 3 himmel,
bei mir habe ich einfach ein loch mit einer schraube reingestochen und den reflecktor reingedrückt das ging so stramm das man ihn nochnichtmal festschrauben muss und sieht dann richtig edel aus!
und bei dieser variante müsste man nochnichtmal den himmel ausbauen...
lol wie hängen bei dir die leitungen in der luft rum oder was
weil du meinst
bei dieser variante müsste man nochnicht mal den himmel ausbauen...
weil du meinst
Wie hast du die LED's in deinem Himmel verbaut(in welchem "Muster") ich bin mir noch nicht sicher, was besser aussieht, entweder über jedem Sitz oder in der Mitte so eine Art Reihe??
Kann ich eigentlich zur Not ein Poti vor die gesamte schaltung hängen, fals das zu hellen wird?
