Hallo erstmal zusammen,
erstmal vorweg, ich habe leider gar keine Erfahrungen in Sachen Beleuchtung, blutiger Anfänger.
Mein Vorhaben: Ich möchte gerne meine Steinwand im Wohnzimmer mit LED Strahler beleuchten, allerdings hab ich keinen Lichtschalter dafür, d.h. es soll mit einem seperaten Netzeil laufen.
Ich würde gern diese beiden LED Spots an meinem Lowboard befestigen und diese auf die Steinwand richten.
http://prediger.de/shop/wandspot-57940-weiss.html
Was bräuchte ich nun dafür dass ich das über die Steckdose machen kann? Trafo mit Netzteil?
Es wäre ganz schön wenn sich die beiden LED Spots mit einem Schalter Ein und Ausschalten lassen. Dimmfunktion wäre auch cool.
Ich hoffe ihr könnt da ein wenig Licht ins dunkle bringen.
Newbie braucht Hilfe
also um Sie an die Steckdose anzuschließen brauchst du lediglich ein Netzkabel mit Eurostecker (bekommst du in jedem Baumarkt), diesen kannst du z.B. mit Klemmen von Wago an die Leuchte anbringen, in der Regel sind die Kabel hier identisch wie bei der Leuchte in blau und braun - einfach blau an blau und braun an braun . Da die Leuchte eine Spannung von 230 V hat ist es das selbe ob du Sie nun direkt an einen vorhandenen Stromanschluss anschließt oder eben über die Steckdose. In der Beschreibung steht Regelung über An/Aus- Schalter könnte also sein dass die Lampe einen eigenen Schalter besitzt.
Hoffe das hilft ein wenig
Das ging ja schnell, vielen Dank gleich mal.
Also mit diesem Zubehör sollte das funktionieren oder?
http://www.amazon.de/Wentronic-Netzkabe ... urostecker
http://www.amazon.de/Wago-Kontakttechni ... go+klemmen
Könnt ich da in die Kette dann noch einen Dimmer hinzufügen?
http://www.amazon.de/eSmart-Germany-Dim ... dimmer+led
- Beatbuzzer
Ich würde mal sagen, ein Kabel mit Schukostecker ist hier schon angebrachter. Man möchte den Schutzleiter doch bitte auch vorschriftsmäßig anschließenjack12 hat geschrieben:Hallo,
Und natürlich vom Gehäuse, in das man die ganze Mimik einbaut.
Das kann man so pauschal nicht sagen. In erster Linie hängt das vom verwendeten Netzteil ab.Beatbuzzer hat geschrieben:Ich würde mal sagen, ein Kabel mit Schukostecker ist hier schon angebrachter.
Wenn das Gehäuse aus Metall, und ein Schutzleiteranschluss vorhanden ist,
sollte es ein dreipoliger Stecker sein. Ansonsten reicht ein zweipoliger.
Darin ist aber kein LED-Leuchtmittel, sondern eine spezielle ESL-Form mit
Vorschaltgerät. Die Effizienz ist mit 24.4 Lm/W auf Halogen-Niveau und weit
von dem entfernt, was LED könnte. 220 Lumen entsprechen einer 18 Watt
Glühlampe. Welcher Dimmer da funktioniert, oder ob er bei der geringen
Helligkeit überhaupt notwendig ist, kann ich nicht beurteilen, der ausgewählte
Dimmer jedenfalls funktioniert damit nicht.
- Beatbuzzer
Genau, deshalb schrieb ich auch "ist HIER schon angebracht".Garfield hat geschrieben: Das kann man so pauschal nicht sagen.
Das Artikel-Datenblatt im Link verrät dir die Schutzklasse I. Und das bedeutet Anschluss mit Schutzleiter.
- Beatbuzzer
Die Lampe benötigt kein Netzteil. Sie ist für direkten Betrieb an 230 V gedacht. Und von einem Umbau des Leuchtmittels wurde bis jetzt noch nicht gesprochen. Ich vermute mal, das war einfach ein MIssverständnis, genau wie das in den Lampen gar keine LEDs verbaut sind.
Warten wir erst nochmal eine Rückmeldung ab.
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten
Ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen dass es sich bei den Lampen gar nicht um LED´s handelt, hatte bei google nach LED Strahler gesucht und bin auf diese gestoßen. Hab mich gester nochmal bissle umgeschaut im Netz, es ist schon richtig dass auch die Lampe dimmbar sein muss, sonst wird das nix mit dem dimmen oder? Ich muss jetzt auch nicht unbedingt die Lampen haben.
Wichtig ist, dass ich das ganze über ein Netzteil betreiben kann, am besten Anschluss von zwei Lampen, die mit einem Ein-/Ausschalter bedienbar sind, und dass das ganze zu dimmen geht.
Bin bei Amazon auf diese LED´s gestoßen.
http://www.amazon.de/Philips-9150040625 ... dspots+led
Dort steht ja dass es dimmbar ist. Würde der Dimmer da funktionieren?
http://www.amazon.de/Lighting-EVER-Stre ... led+dimmer
Könnte ich diese LED Spots dann mit so einem normalen etzkabel mit Eurostecker und so Klemmen von Wago benutzen? Oder was bräuchte ich dafür?
Auch das ist keine LED, sondern eine stinknormale Halogen-Lampe.
Bei Philips selber kostet sie nur 37.50, der ausgesuchte Dimmer funktioniert nicht.
Ich würde mich an deiner Stelle mal in einem LED-Shop(!) umsehen, da würde
sich www.leds.de als Betreiber dieses Forums(!?) auch anbieten.
Natürlich, das betrifft so gut wie jede andere Lampe auch. Wenn dir alleine das
Gehäuse mit Fassung dieses Geld wert ist, du die mitbezahlten Halos entfernst
und dir zusätzlich LED-Leuchtmittel dazu kaufen möchtest, ohne zu wissen, ob die
LED überhaupt passt, von Abstrahlwinkel, Kühlung, Versorgung und Dimmung mal
ganz zu schweigen, dann leg' los
Ich würde mir da lieber was holen, was direkt mit LED arbeitet und wo die Aspekte
auch zusammenpassen, oder wenn schon eine normale Lampe, dann eine die preislich
günstiger ist, falls das Resultat nicht gefällt. Nicht jede LED-Retrofit passt in jede
beliebige Lampe.
beliebige Lampe.
