RGB Leiste nur Weiß leuchten
blabla
Do, 29.03.12, 18:24
also habe hier noch 70 cm Led RGB Leiste rumliegen, jetzt soll diese als Handschufachbeleuchtung herhalten,
allerdings nur in weiß, Controller sind keine mehr vorhanden und extra einen kaufen muss nicht unbedingt.
Gibt es eine Möglichkeit, das die Leiste nur weiß leuchtet ? eventuell mit entsprechenden Widerständen ?
oder nur bestimmte Kabel anlöten ?
Danke schon mal !!
Zur Leiste typsich Ebucht 4 Anschlüsse, 12 V/G/R/B
amiarts
Do, 29.03.12, 21:23
Ich würde die einzelnen Ströme der Farben mal messen und dann passende Widerstände zur Anpassung an die KFZ-Spannung für alle drei Farbe ermitteln. Alle drei Farben sollten zusammen im besten Fall weiß ergeben.
Gruß René
blabla
So, 01.04.12, 16:13
Das hatte ich auch schon vor, jedoch fehlt das nötige Werkzeug um die Ströme zu messen, ist das nicht überall gleich ?
sprich könnt jemand anderes dies für mich messen ?
So, 01.04.12, 16:49
Nein. Nicht mal bei der gleichen Bauart.
Hier schon sowieso nicht. Um einen passenden Widerstand zu bestimmen muss man den Strom wissen der pro Farbe fließt. Bei 70cm 'irgendeiner' Leiste kann der Strom auch irgendwas zwischen 100ma und 800mA sein. Und je nach genauer Farbe und Effizienz der LEDs kann dann auch noch mal ein unterschiedlicher Widerstand erforderlich sein.
BTW:
Ein Multimeter gibt es schon für ein paar €... Z.B.
http://www.ebay.de/itm/Digital-Multimet ... 27c1c72a1e
unoptanium
Mo, 02.04.12, 04:29
Moin.
Sind da die Messleitungen mit bei oder nicht?
Auf dem Foto fehlen diese und die Beschreibung ist sehr knapp.
http://www.ebay.de/itm/Neues-Digital-Mu ... 1c255ca50b
Da sind sie anscheinend bei.##
Ohne so ein Gerät braucht man kaum anfangen zu basteln.
Wem das die paar EUR nicht wert ist, der meint es gar nicht ernst...
Gruß, unoptanium
Mo, 02.04.12, 08:26
Ja. Angeblich schon:
Lieferumfang
Blockbatterie bereits eingebaut
60cm Prüf-Kabel 60cm
Bedienungsanleitung deutsch
Aber ob es jetzt 4,45€ oder 4,50€ sind ist eigentlich egal...
