LED Deckenleute
Hallo habe folgendes Problem habe eine Deckenleute für LED montiert, schalte ich das Licht ein und diese fänkt an zu blinken
(leuchtet kurz auf und nach 5 sec wieder)
weiß mir nicht mehr zu helfen
bitte um schnelle Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Dunc0n
Dunc0n
Dieser Effekt tritt normalerweise dann auf, wenn das Netzteil der Lampe überlastet ist.
Um dazu aber mehr sagen zu können, fehlen noch einige Informationen. Was für eine Deckenleuchte ist das genau (Hersteller, Modell, wenn möglich ein Internet-Link), welche Leuchtmittel sind installiert?
Was verstehst Du unter Relais? Ist das Licht vielleicht über Fernbedienung ein und ausschaltbar? Falls ja: Module zur Funkfernsteuerung benötigen meist eine Mindestlast. Wenn die unterschritten wird (und das wird sie bei 4 Watt definitiv) blinkt die Lampe auch. In dem Fall würde nur helfen: Modul entfernen und Lampe über normalen Wandschalter ein- und ausschalten.
Um sicherzustellen, dass es nicht an der Lampe liegt, kannst Du einfach mal eine LED rausnehmen und nochmal einschalten. Wenn es dann immer noch blinkt, liegt es wahrscheinlich nicht an der Lampe.
Damit weiss ich immer noch nicht, was das für Relais sind. Wenn es elektromechanische Relais sind (also Spule und normale Schaltkontakte) kann es daran eigentlich nicht liegen. Wenn es elektronische Relais sind, brauchen auch die eine Mindestlast.
Im Zweifelsfall kannst Du einfach mal Folgendes ausprobieren (ist etwas Arbeit!):
Klemm einfach mal eine normale Lampe (Glühbirne oder Halogen) mit mindestens 20 Watt parallel zur LED-Leuchte vom Lidl.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Glühbirne und LEDs leuchten beide gleichmäßig ohne zu blinken. In dem Fall brauchst Du tatsächlich eine Mindestlast und kannst die LED-Leuchte bei Dir nicht verwenden.
2. Glühbirne leuchtet gleichmäßig und LED blinkt. In dem Fall ist die LED-Leuchte defekt. Dann zum Lidl damit und umtauschen oder Geld zurück.
Grundsätzlich geht das.Dunc0n hat geschrieben:würde gerne wissen, ob ich die Lampe reparieren kann
Nach dem von Dir beschriebenen Fehlerbild sehe ich zwei Ursachen:
1. die Elektronik (in der Leuchte eingebaute Konstantstromquelle) ist defekt. Ein Bild von den aufgedruckten Daten wäre hilfreich. Es reicht aber auch eine Abschrift der Angaben.
2. ein Feinschluss (Fast-Kurzschluss) hinter der Konstantstromquelle (KSQ), also den Leitungen von der KSQ zu den LED´s bzw. zwischen den LED´s. Das müsste durch eine Messung ausgeschlossen werden.
Zu 1. Das ist eine handelsübliche Konstantstromquelle, die lässt sich austauschen. Da muss nur im Netz nach einer gesucht werden, die auch mechanisch passt, also etwa gleich groß ist.
Zu 2. Bei (auf der LED-Seite) abgeklemmter KSQ muss das Ohmmeter mindestens in einer Richtung "unendlich" anzeigen, wenn es an die beiden Leitungen angeschlossen ist.
Bei der Konstellation fällt mir noch eine dritte Fehlermöglichkeit ein:
eine der LED´s ist defekt. Die kannst Du nach der Diodenmethode messen.Auch dazu muss wenigstens eine Leitung von der KSQ getrennt sein. Die Trennung kann bei der LED-Messung auch zwischen den LED´s sein.
Erst mal messen.
Wenn eine der LED´s durch einen schlechten Kontakt zum Kühlkörper zu heiß wurde, kann dieses Phänomen auftreten.
Das kannst Du auch feststellen oder ausschließen, indem Du so vorgehst:
Licht ausschalten
eine LED brücken
Licht einschalten
wenn der Fehler bleibt:
Licht ausschalten
Brücke von der LED entfernen
nächste LED brücken
Licht einschalten
usw.
Wenn der Fehler weiter bleibt:
Leitungen auf Feinschluss messen
Wenn alles OK ist und der Fehler weiter bleibt, ist die Konstantstromquelle hin.
Licht ausschalten
eine LED brücken
Licht einschalten
Licht ausschalten
nächste LED brücken
Licht einschalten
usw.
Du brauchst eine KSQ für 4 LED´s (der Spannungsbereich muss also die Werte 11,5 Volt bis 14,5 Volt beinhalten) und mit einem Konstantstrom von 350 mA.
Was wir nicht kennen:
Wie sind die Einbaumaße der verbauten KSQ?
Ist auf der verbauten KSQ ein Herstellerkennzeichen und/oder eine Typenbezeichnung?
Die kleine Platine könnte da sein, um Störungen ins Netz zu vermeiden.
Kannst Du uns ein Bild von der Einbausituation zeigen? Auch wenn wir die Maße der KSQ kennen möglichst noch mit einem Metermaß daneben. Und die maximal mögliche Höhe der KSQ fehlt noch.
- unoptanium
- Mega-User
Moin Moin
Also ich war gestern in einem Berliner Lidl und da lagen LED
Deckenleuchten herum.
Sind wohl nicht von dieser Woche, sind aber halt noch da.
Ich weiß ja nicht was mit den verschiedenen Regionen ist, aber wenn man die
Lampe zurückbringen und eine neue kaufen kann, würde ich da nicht basteln.
Lohnt sich nur, wenn der Umtausch nicht mehr möglich ist.
So weit ich weiß ist Lidl recht kulant, die werden wohl während 2 Jahren
das Geld erstatten, wenn der Kassenbon da ist.
Für mich sahen die aktuellen Lampen nach GU10 mit passenden Leuchtmitteln
aus. Warum nicht? Alte zurückgeben und neue kaufen, wenn sie gefällt...
Kaufland bietet übrigens 5 Jahre Garantie auf Elektrogeräte mit Stecker.
Beschränkt sich auf Geld zurück, aber zumindest kann man nix falsch machen.
Die schmeißen nämlich auch oft Saisonware zum Spottpreis raus, oder wenn sie
das Sortiment ändern.
Gruß, unoptanium
Gruß, unoptanium
