Wieviel mW/cm² hat diese LED?
flame3d
Di, 26.07.11, 16:01
ich möchte gerne Wissen wieviel mW/cm² diese 5mm LED hat:
Datenblatt:
http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... 8UR%29.pdf
Homepage:
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... LN261CALUR
angegeben sind 70mW, aber bei welcher Fläche und welchem Abstand?
Ich müsste die mW/cm² bei 0mm Abstand wisen, also direkt auf der Oberfläche??? :roll:
Danke
Di, 26.07.11, 16:43
PD (Power Dissipation) ist die maximale Verlust-Leistung.
Die Led hat eine Leistungsaufnahme (Spannung x Strom) von typ. 1,8V @ 0,02A = 0,036W und max. 2,6V @ 0,03A = 0,078 Watt.
Die Led hat einen Abstrahlwinkel von 10 Grad (genauer konnte ich diesen Wert aus dem Diagramm nicht ablesen), der Led-Chip selbst ist ca. 5mm (von der Led-Kuppel aus gesehen) eingebaut. Das ergibt einen Leuchtfleck (mit Nullabstand) von 0,9mm Durchmesser.
Fläche = R x R x Pi
D = 0,9mm
R = D / 2 = 0,9mm / 2 = 0,45mm
0,45mm x 0,45mm x 3,1415926 = 0,6361725015 --> gerundet 0,636mm²
1cm² = 1cm x 1cm = 10mm x 10mm = 100mm²
Faktor:
100mm² / 0,636mm² = 157,23
Bei typ. Bestromung (20mA):
0,036 Watt = 36mW
36mW x 157,23 = 5660mW/cm²
Bei max. Bestromung (30mA)
0,078 Watt = 78mW
78mW x 157,23 = 12264mW/cm²
eatis
Di, 26.07.11, 21:48
sehr schöne beispielrechnung! dies ist aber jedoch die elektrische leistung und nicht die lichtleistung. die sollte grob 10%-40% (geschätzt!) von dem berechneten wert sein
edit:
Achim H hat geschrieben: Faktor:
einwas ist mir der klugschießerei halber noch aufgefallen: hinter 100 muss als einheit mm²/cm² stehen. ist ja der umrechnungsfaktor. und der faktor am schluss ist dann 157.23/cm² (sonst haut es auch mit den einheiten nicht hin)
