Hallo benötige etwas Hilfe
habe auch in der suchfunktion nicht das richitge gefunden
installiert und Kopiert ist das pulgin laut Anweisung dieser..
habe den Chromofles 2 sowie winamp und das plug instaliert, nur wird es nicht auf die led übertragen
die steurung über die chromosoftware funktioniert gut.. kann da alles einstellen.. wenn ich die visiualisierung bei winamp anschalte kommt ne fehlermeldung das der zugriff aud den pfad C: programm Files / winamp/effects.dat verweigert wurde.. da klick ich auf ok ..dann
funktioniert das auch plugin im bildschirm nur. wird es nicht auf die led - auf den chromo übetragen.. die bleiben da normal ohne das sich da was verändert.
muss ich da noch was einstellen oder freischalten
kann mir da vieleicht jemand weiterhelfen?
chromoflex s2l probleme mit winamp
