Abstrahlwinkel
C.Hoffmann
Fr, 03.02.06, 21:29
Der Abstrahlwinkel gibt an in welchem Winkel das Licht nach Vorne abgegeben wird.
LEDs haben "von Haus aus" bereits eine "Kuppel" auf dem Gehäuse. Dies ist eine Linse. Je nach gewünschtem Abstrahlwinkel wird nun die Bedrahtung mit Chip höher oder tiefer in das Gehäuse eingelassen. Die Entfernung zwischen Chip und Linse und die Linsenkrümmung verursacht dann unterschiedliche Winkel ähnlich einem Vergrößerungsglas und einer Brille (je weiter vom Objekt entfernt bzw. je stärker die Brillenglaswölbung, desto größer erscheint das Objekt).
Um den Abstrahlwinkel bestimmter LED-Typen zu verbreitern oder zu verringern gibt es Optiken (Linsen), die vor der LED angebracht werden.
Diffuse LEDs haben keinen Abstrahlwinkel, da deren Gehäusematerial milchig ist und das Licht in alle Richtungen gleichermaßen abstrahlt.
Lumiled Luxeon LEDs und SuperFlux LEDs haben i.d.R. einen recht breiten Abstrahlwinkel von 90-140°, Standard-LEDs (5mm und 3mm) hingegen meist nur 20°. Je breiter der Abstrahlwinkel, desto niedriger wird die Lichtstärke (mcd). Die gesamte Lichtleistung (Lumen) bleibt gleich.
LiVe
So, 27.04.08, 18:56
Woher weiß ich denn was 130° abstrahlwinkel ist wie berechne ich denn am besten?
So, 27.04.08, 19:52
Was willst Du da berechnen?
Ein Winkelmesser, 65° nach den Seiten und Du hast den Abstrahlwinkel. Zu beachten ist mehr, dass die Lichtverteilung innerhalb dieses Winkels nicht gleich ist, sondern zu den Rändern hin auf 60% abnimmt und auch über den Winkel hinaus noch sichtbares Licht vorhanden ist.
Die prozentuale Lichtverteilungskurve über den Abstrahlwinkel ist im Datenblatt dargestellt.
